查看: 948|回复: 0
给香蕉派增加swap空间
    无聊
    2015-11-24 10:04
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-11-30 17:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先科普一下,什么是Swap空间
    Swap分区在系统的物理内存不够用的时候,把硬盘空间中的一部分空间释放出来,以供当前运行的程序使用。那些被释放的空间可能来自一些很长时间没有什么操作的程序,这些被释放的空间被临时保存到Swap分区中,等到那些程序要运行时,再从Swap分区中恢复保存的数据到内存中。
    简单的一句话,就是类似windows的虚拟内存,我的系统是lubuntu,没有swap空间,现在我们就增加一下:
    1.增加1G的swap文件dd if=/dev/zero of=/opt/swap bs=1024 count=10240002.创建(设置)交换空间,使用命令mkswapmkswap /opt/swap3.启动新增加的1G的交换空间,使用命令swaponswapon /opt/swap4.检查交换空间free -m出现了我们新建的1G空间5.修改/etc/fstab文件,使得新加的1G交换空间在系统重新启动后自动生效在文件最后加入:/opt/swap     swap      swap defaults 0 0
    GMT+8, 2024-12-19 01:01 , Processed in 0.121765 second(s), 17 queries , MemCache On.
