查看: 1356|回复: 0
BPi-R1本地镜像搭建之资源下载技巧及服务器配置
  • 签到天数: 1771 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-11-26 23:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前一篇文章搭建完http服务器的后,要完成镜像服务器的搭建,就需要有镜像里的软件包。
    而我们不能一个个软件的去下载,好在openwrt的目录简单,深度不会太深,给了批量下载的可能。
    现在使用的是注明的IDM下载软件。用的就是站点抓取的功能。
    软件界面如下,注意右上角的红框,要用站点抓取来获取资源,点击打开界面
    把Lamobo-R1的镜像的地址拷贝进去拿packages/packages/来举例:
    选择保存的路径,路径深度与名称要和网页上的一致。
    注意不要去探测父目录的文件
    在选择下载所有文件,不要下载文件里选择网页内容。
    刷新一段时间后,点击全选,并且开始下载。
    把下载的packages文件整个拷贝到apache路径下的htdocs目录下
    此时如果在网页输入127.0.0.1:8080/packages就能在网页看见这些目录。
    关键的一个步骤,apache安装目录下的conf\httpd.conf
    找到Listen字符串
    并且在下面添加
    Listen 10.0.0.234:8080(注意这里的IP地址和自己电脑在R1上获取的一致)。
    编辑R1系统的/etc/opkg.conf
    https://10.0.0.234:8080/作为服务器的地址,如下所示
    完成编辑后,opkg update一下,看到已经能够找到资源了。
    最后测试安装的软件,以python为例,openwrt默认没有不安装python
    opkg install python
    开始安装,速度自然不用说。
    更加方便的是,我可以借助本地的工具,比如totalcmd来查找相关的软件包。
    如下图右边窗口查找所有的openssl文件名的软件包,就可以轻松的完成查找并安装。
    GMT+8, 2024-12-19 01:43 , Processed in 0.117977 second(s), 17 queries , MemCache On.
