查看: 2355|回复: 0
​Atmel SAM4S学习笔记(六)--CHIPID(芯片编号)
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
    发表于 2014-11-24 23:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    芯片编号CHIPID: Chip  Identifier)寄存器允许识别芯片设备和版本号。这些寄存器里存放着芯片的片上存储器的类别和大小以及内部的外设的相关信息。
    芯片编号寄存器在芯片的内部共有两个寄存器,这个两个寄存器都是只读的,分别是
    CHIPID_CIDR(Chip ID Register):芯片ID寄存器
                                                     EXT:CHIPID_EXID(Extension ID)扩展ID 寄存器是否使用
                        NVPTYP 和 NVPSIZ :内部的非易失性存储器的类型和大小
      ARCH:嵌入内部的外设种类
           SRAMSIZ:内部SRAM的大小
                                               EPROC:ARM 处理器的型号
      VERSION:硅的修订版本
    CHIPID_EXID(Extension ID):扩展ID 寄存器
       这个寄存器是依赖于设备的,当EXT是0的时候,这个寄存器的值也是0。
    SAM4S芯片ID寄存器代表的(如图6-1所示)
    在ASF的框架软件中有芯片ID的例程,如图6-2所示
    Atmel SAM4S Xplained pro学习笔记(一)-- 开发套件介绍
    Atmel SAM4S 学习笔记(二)-- 开发环境搭建
    Atmel SAM4S 学习笔记(三)-- 示例代码分析
    Atmel SAM4S学习笔记(四)——ASF详解
    Atmel SAM4S学习笔记(五)——GPIO
    GMT+8, 2024-12-19 01:59 , Processed in 0.128224 second(s), 17 queries , MemCache On.
