查看: 1060|回复: 0
Intel Galileo的跳线jumper说明
    慵懒
    2020-5-29 14:13
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-11-24 17:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    仔细的看一下伽利略会发现,上面有几处是焊的插针,还有短路帽在上面。那么到底这几处设计可以实现什么样的配置呢,现在就看图详细说一下
        首先看图,图上指出了三处跳线位置
    1. IOREF
    这三处实则可以改变系统配置。当IOREF跳线被设置为3.3V时,那么此时的IO与外部设备均以3.3的电压标准进行链接使用,
    其兼容的电压输入也是3.3V。相同的,设置为5V时,外部模拟量的输入电压也不应该超过5V.需要注意的是analogread()分辨率
    保持在5 V / 1024单位的默认的是10位分辨率或者在0.0049v(4.9mv)单位时则不受Ioref跳线设置影响。该设置可以配置外部设
    备匹配电压,也可以屏蔽操作电压,不正确的操作会对板子造成硬件损伤。
    2. I2C
    I2C地址跳线防止板子上的I / O扩展和EEPROM的I2C从器件与任何外部的I2C地址之间发生冲突,短路帽J2可用于不同的外载设备的I2C地址。用J2连接到引脚1(上标有白色的三角形),7位I / O扩展地址是0100001和7位的EEPROM的地址是1010001。改变跳线位置变化的I / O扩展地址0100000和EEPROM的地址1010000。
    3.VIN
    VIN引脚可用于从稳压电源提供5V供电。如果有需要到屏蔽使用VIN, VIN跳线就应该从伽利略板子上5V电源和板头VIN连接之间践行连接提供以避免超过5V。如果输入电压跳线已改超过5V连接到VIN,这可能会损坏电路板或导致不确定的失误操作。
       使用的时候一定要看清楚这些设置,以避免损坏伽利略的硬件,或者达不到要求的操作。纯手打,看的要点赞哦
    GMT+8, 2024-11-18 12:23 , Processed in 0.119327 second(s), 17 queries , MemCache On.
