查看: 6619|回复: 0
使用树莓派录音——USB声卡
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-11-30 16:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们都知道树莓派只有音频输出口,而没有音频输入的接口,怎么办呢?其实只要一个USB声卡就可以了。
    USB声卡淘宝上随便能找得到,我就买了个最便宜的所谓的7.1声道的USB声卡,才8元。
    但实际上也就2声道,而且音质不是很好,不过也能用了。
    插上USB声卡,其实就可以使用了。因为树莓派上其实已经内置了当前流行的几乎所有设备驱动。
    然后我们需要在树莓派上安装对应的录音程序。
    ##先更新软件包sudo apt-get updatesudo apt-get upgrade##安装必要的程序sudo apt-get -y install alsa-utils alsa-tools alsa-tools-gui alsamixergui这里安装了本次必要的录音工具,同时也安装了2个图形界面工具,这样就可以用图形界面来设置音量等,操作会比较方便。
    安装完成后,就可以使用树莓派来录音了。来录个60秒试试:
    arecord -D "plughw:1,0" -d 60 /tmp/test.wav其中,这里的plughw:1,0就是外置声卡设备,-D表示指定设备。这里值得一提的是,如果后面没有设置输出文件的话,执行命令后录音产生的数据会直接显示在终端上……所以其实你也可以这样写:arecord -D "plughw:1,0" -d 60 > /dev/test.wav之后你也可以安装一个图形界面的audacity音频编辑软件,这样就可以在树莓派上编辑制作你的音乐专辑了~
    apt-get -y install audacity
    插上USB声卡,然后再启动audacity,你就可以在录音输入那看到你的USB声卡设备了。如果你想播放也从USB声卡播放在播放那选择USB设备即可~默认是从树莓派上播放的。
    GMT+8, 2024-12-19 02:08 , Processed in 0.125849 second(s), 17 queries , MemCache On.
