查看: 2646|回复: 0
Broadlink智能便携式WiFi音响评测
    无聊
    2015-8-25 10:41
  • 签到天数: 66 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-11-18 23:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Broadlink是国内智能家居行业最具有代表性的企业之一,从第一款智能插座面世以来,产品线不断扩展,可以说是行业内的先驱者。近日,Broadlink、TCL联合发布了一款以“想““听”为名的MS1便携式WiFi智能音响,其智能硬件产品线又增加了一把利器。
    目前MS1智能音响正在京东众筹上面火热众筹,正式的上市要到12月份,爱板网有幸第一时间拿到了一款MS1智能音响样机。MS1由Broadlink和TCL通力电子合作推出,经JBL权威电声认证,作为一个便携式的WiFi智能音响设备,会有哪些与众不同的表现?接下来带你做个详细了解。
    一.开箱
    首先了解下MS1智能音响官方宣传的的参数:
    • 尺寸                  197 x 67 x 65mm (长高宽)
    • 重量                   约700g
    • 额定功率            2 x 10W
    • 频率响应            60Hz ~ 20KHz
    • 信噪比                大于85dB
    • 电池使用时间     约7小时(取决于温度或使用情况)
    • 扬声器系统        两个全频钕铁棚外磁扬声器,直径约35mm
    • 音响类型            立体声双扬声器单元+双无源式辐射器密闭式箱体制
    MS1智能音响有3种颜色(白黑红),爱板网这次拿到的是漂亮的红色款。
    看一下外包装,logo标识是蛮多的。Broadlink联合TCL的标识,以及JBL的标签,显示这款音响是“强强联手”的结晶。“音乐无界、一触可及”。
    打开包装,内置简洁,音响的主体加上配件盒。可以扫描大大的二维码直接下载APP。
    本次的主角登场,骚红的机身加上履带式的设计,着实吸引着眼球,第一上手的感觉并没有想象中的轻巧,感觉非常的坚固,一整块银灰色圆孔防尘罩,固定在机身的前端,不但可以防尘,也使得机身颜色不是多么单调。由于音箱是JBL认证过的,所以JBL的铭牌贴在了下端,顿时逼格提高数倍。
    机身的顶部是控制面板,一水按压式按键。MS1不光讲究便携性,也突出操控的便利性,没有良好交互体验的智能产品可以说都是耍流氓。MS1的操作便利,具体的我们下边详细说。
    所有的接口都被安排到了机身的背部,Micro SD卡插槽、外部音频输入、USB电源接口。中间格栅内是TCL公司研发的形状独特的双无缘辐射器(可以再现强劲的冲击力和低音感)。
    从我第一上手总的感觉来说,机身比较坚固,色彩比较艳丽,履带式的设计相对于市场上方正式的音箱显得更加时尚。比较赞的是表面涂层摸起来手感极好,单手拿起音响随音乐起舞绝对是很High的感觉。JBL的认证也让我对这款音箱的音质充满了期望。
    二.使用
    其实我早就已经迫不及待的想开机使用了,不管你是安卓还是IOS手机直接扫描配件盒上的二维码就可以下载App了。
    MS1智能音响的控制面板都是按压式按键,没有传统的那种开关。长按开机键两秒就可以进入开机状态,这时候你会看到开机键的背光灯一直在闪烁,表示正在开机。
    当你听到一段开机提示音的时候就表示开机完成,等待的时间感觉有点长,不知道内部在做什么配置。开机完成后WiFi指示键的背光灯会慢闪,显示正在搜索WiFi网络。如果之前已经配置好了WiFi网络,那么很快就能找到网络连接,WiFi指示灯变为长亮。如果是第一次开机配置,或者需要连接新的WiFi网络,那么就要重新配置。长按WiFi按键让指示灯进入到快闪,才能进入网络配置状态。
    手机端输入密码,点击配置就可以了,连接完成之后你会听到一段提示音,WIFI指示灯进入常量的状态,这一切的操作可以说非常方便。
    点击MS1图标就可以进入音乐播放器器的主界面,页面的布局很简洁,唯一一个区别就是根据音箱按键设定的快捷按钮(数字1到6),一共六个,可以设置快捷的歌曲播放列表也就是每个键的音乐源。
    音乐源选择共提供我们四个选项,除了第三个TF卡,其他都是云播放需要连接网络。绑定音乐源的操作也非常简单,例如虾米音乐,里边提供的是榜单,电台还有精选集。不过资源比较少,最让人伤心的是不能搜索歌曲,也不能编辑歌曲列表。
    下面的网络电台就是相当一个收音机,里边你还可以搜索自己喜欢的频道,早上听听新闻还是不错的。
    你也可以利用本地的TF卡,这样可以选择自己喜欢的歌。值得注意的是你必须要建立文件夹才能读取的到,放在根目录可是无效的,这使我脑洞大开。
    最下面的百度网盘这个经过我很多次的测试,这货始终没有读取到我百度网盘中的歌曲信息,就算是我把歌曲放在统一的文件夹,或者是分享文件里,都是不可以的,只能认为是功能还不完善。
    幸运的是Broadlink还提供了其他连接方式,能让我们听到喜欢的音乐。TF卡就不说了,你可以打开QQ音乐或者是酷狗音乐,就可以连接通过MS1播放音乐。
    当然MS1还可以作为一个高品质音箱。单击AUX按键灯变亮进入AUX模式,这样可以通过音频线连接其他的音乐播放设备就可以当作一个外方喇叭,效果还是不错的。
    你还可以通过直连模式播放音乐,这时候MS1可以作为一个热点,利用手机连接后播放手机里的音乐。
    MS1还有一个小功能可以设置闹钟,当做报时设备。经过我长时间的使用,不论是软件上还是音箱上,上手难度都不高,操作非常简单。不足的是目前软件的功能还是单一,不是很完善,比如调节音量有延迟,跳跃式变化,感觉就是不很精准。在我长时间的使用过程中,还出现了偶尔死机长时间开机不成功的现象。总的来说交互的体验还是非常棒的。
    三.音质
    虽然是号称智能音响,那么“智能”只能是特点,本质上还是要看“音响”的品质。Broadlink使用的是JBL认证的播放单元,联合JBL做背书,MS1的音质还是值得期待的。
    为了避免主观性的感受,我们从硬件做工来谈一下这款音箱的品质。
    1.在试听之前对音箱的初步了解,可以通过“观、掂、敲、认”四个方面来鉴别。
    观:从观感上判断,虽说MS1不是用原木那么高档的材料,但是从感觉上来说还是很坚固的,只要箱体足够坚固不发生震动,用什么材料没什么区别的,音箱的声音主要是由喇叭单元、箱体结构设计、分频器这三大要素决定,而跟箱体材料用实木还是人造板,甚至用塑料、用金属都没有关系。毕竟价钱放在那呢,也是可以理解。
    垫:虽说是便携式音箱,但是拿在手上还是有些许沉重,有分量,有句话说的好,内行看质量,外行掂重量,像我这种外行就掂掂重量,固然重的音箱要比轻的好,MS1重量上保证了高音量播放时箱体的稳定性。
    敲:由于MS1是密闭式音箱且材料比较厚实,敲起来并不是劣质音箱的那种”噗噗噗“的声音,如果是”噗噗噗“的声音那就说明,材料薄,质量差结构不合理,会导致音箱内有大梁漫反射和驻波形成,影响重放效果。MS1敲起来比较清脆。
    2.从技术指标判断音箱的优劣
    频率范围:MS1的频率范围60HZ~20KHz。60Hz表示音箱在低频方向的伸展值.这个数字越低,音箱的低频响应就越好;20KHz表示该音箱可达到的高频延伸值,该数字越高,表明该音频特性越好;失真度上我没有找到参数,失真度越小频率响应曲线就会比较平坦。
    信噪比:MS1大于85dB,信噪比越高表示声音回放的音质量越高,否则相反,信噪比一般不应该地狱70dB,高保真音箱的信噪比应该达到110dB以上。这边的话MS1说的比较含糊,但是已经合格了。
    3.音箱的分类
    MS1属于密闭箱,密闭音箱的喇叭单元装在一个完全密闭的箱体内,这样,振膜向后辐射的反相声波就被箱体完全阻隔,不会跑到箱外去和振膜前方的正相声波相抵消,解决了"声短路"问题,使低音能够有效地辐射。密闭箱的低频衰减特性比较其他类型的音箱都平缓,形同一个二阶低通滤波器的衰减曲线,这意味着它具有各类音箱中最好的瞬态响应。同时,密闭在箱内的空气形成一个强劲的"空气弹簧",能有效抑制振膜在谐振频率处的位移量,减少非线性失真。
    MSI采用的是两个1.5寸的钕铁硼外磁全频喇叭+TCL公司特制的双无源式辐射器,通过这个,可以再现强劲的冲击力和低音感。
    但是是骡子是马拉出来溜溜就知分晓了。既然说可以再现强劲的冲击力和低音感,还有最好的瞬态相应,也是让我很期待播放音乐的效果。
    我找了两首测试低音还有瞬态响应的测试歌曲。(有兴趣的朋友也可以用这个测试自己的音箱和耳机)
    所用的设备就是日常最常见的啦。更加的贴近生活哈哈
    第一首:Tetsujin-Don Davis选自黑客帝国原声大碟《The Matrix Revolutions》
    《Tetsujin》此曲结合了东方打击音乐的特点,节奏和打击力度变化多端,对低音的要求苛刻到无以复加的地步,要表现好此曲,得需要大型且大功率的音箱系统。用MS1听这首曲子,让我热血沸腾(也可能是这首曲子本身的问题),我把声音开到了最大,并没有出现爆音的现象,箱体也没有出现夸张的震动(还是非常的坚固的),中间一段突然的打击乐过度的也很平滑没有不适的感觉,很耐听,鼓声表现非常完美,低音表现不足,背景的大号低沉的声音表现不出来。低音表现并没有宣传的那么好,勉强及格。
    第二首 千江月-何训田
    这首曲子前一部分为纯粹的打击乐,我敢保证,你很少听到录音如此优秀的鼓曲,但同时它也异常变态,变化多端的节奏中,无不时刻在的考验系统的瞬态动态能力,最要命的是,在快速打击的时候,还要求低音单元能够表现出低频的细节,你要能感受到那面鼓有多大,鼓皮是紧还是松,这首歌前部分试听感受上来说,鼓声是可以清晰的分辨大鼓和小鼓同时敲打发出的不同声响,但是要仔细听,等到快速敲打的时候,这款音箱表现的就非常疲软了,细节开始丢失,小鼓敲打的声音已经没有。
    音乐的第二部分是合唱,这个部分很考验系统的全频动态反映,但是凭借着两个全频喇叭,这个部分可以听到很多层的声音,但是非常的有限,乐章中钟声已经很模糊了,层次感没有理想中的好。
    音乐的第三部分先是和尚的颂唱,并逐渐淡出为背景音乐,这时候这款音箱的表现还是比较让人兴奋的,能听到和尚的颂唱渐渐的淡出,与竹笛声逐渐的交替。
    音质的表现,从我个的判断我能给个70分,两个全频喇叭,很显然没有用心的调教,高音不错,低音凭借独特双无源式辐射器拉回了一点颜面,但是反过来想,更应该与它的定位接轨,既然是便携式音箱,在保证音质标准并且便携,那就是合格,表现优秀就是超长发挥了,如果便携而且音质非常出色,经常搞超越,那还要旗舰音箱干什么?产品的定位和落差又在何处?所以花多少钱办多少事才是真正的王道。
    四.续航
    既然是便携式音响,我可不想带出去用了不到一个小时就没电了,通过我的测试,中等音量播放两个半小时耗电50%,基本上能用5个小时左右,低音量可以换来更长的续航,看情况而定了。
    总结:
    用了很久先说一下缺点吧,主要是软件方面,软件不完善。云端连接是一个亮点,但是音源的选择受限制,无法搜索添加歌曲。虽然是个人的感觉问题,音质上觉得还有提升空间,MS1已经相当不错,这也是一分价钱一分货的问题。
    优点也是很明显,优良的做工,保证便携的前提下高品质的音质,可以远程操控,这些都是可圈可点的。
    相对于现在流行的蓝牙便携音响,MS1还是有自己的特点。首先远程操作不受距离的限制了,其次无需手机一直控制,MS1可以自动连接云端播放海量的音乐,这是蓝牙音响所不能企及。连接方式的多样也给我们更多选择。尤其是目前WiFi连接占主导地位的智能家居里,MS1作为其中一份子,可以很好地与其他智能家居联动。目前MS1智能音响在京东众筹的价格是499元,相信产品正式面世后价格会是699元,如果想体验高品质便携音响要抓紧时机了。
    GMT+8, 2024-12-19 02:14 , Processed in 0.119866 second(s), 18 queries , MemCache On.
