查看: 814|回复: 0
Atmel SAM4S Xplained Pro 看图识板
    无聊
    2016-8-6 23:33
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-11-18 10:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    要想玩好一个板子,当然首先要了解下板上的资源了。上照细说。
    首先看下主芯片ATSAM4SD32C,2M flash, 160K ram,120MHz运行频率,应该是atmel M4中最高端的了。1MSPS的ADC,也是比较强悍的。和主芯片并排的是我们的NAND flash,大家可不要被介绍中的2G击倒了,其实是2Gb,也就是我们通常说的256M ,不过是SLC的,美光的颗粒,应该很不错的哇。
    剩下就是3个EXT接口,就是图片上用双排针引出的地方。数目、形状相同,功能定义也是一样的。不过大家不要想当然的觉得所有xplained的扩展接口都是一样的。给大家上一张前面试用的G53的接口照。
    G53也有3个EXT,而且IO也是100pin,但是因为外设较少,比如SPI只有一路,所以EXT2和3有相当口子是NC的,这个在后面开发的时候还是要当心的,不然4S上调好的东西,到G53就不能用了。因此我在想,是不是4S上的扩展板在G53上有些就不能用了呢?这个等后面实验后再看吧。
    和G53不同,4S还有EXT4,就是所谓的LCD接口,使用一个XF2M-5015-1A的FPC座,位于板子的左边。50个脚,其实实际的信号只用了18个IO口。看user guide里面的管脚介绍,应该是8bit的data,有个I2C接口的,还有PWM脚,估计是调节背光用的。
    背面有一个SD卡槽,硕大无比。考虑到不是所有人都会去用SD,NAND和LCD,因此atmel还很贴心的把某些管脚给引出来到了两个12口的接口上,不过没有焊接排针,其实这些口后面用来调试看信号也是不错的闹。
    对这个板做个简单的评价,外设丰富,配置挺全的。个人觉得比较奇怪的是板上没有外扩ram,要做一些繁重的显示任务会有点吃力吧。另外atmel M4系列怎么不见支持以太网的?4S不支持硬件Qtouch。
    剩下是一些扩展板的介绍。proto板不可小看,这么个洞洞板,也要18美金(这可是爱板搞活动时候说的闹)的呢。怎么瞬间觉得是老美钱多人傻呢?IO板丝印非常赞,还带RC滤波器原理图的说。OLED资料可以看atmel专区shepherd的介绍,里面就有对应的资料下载。SPI接口,只有MOSI,因此只能写,不能读。觉得比较神奇的是,没有看到OLED的主控芯片,难道邦在玻璃上了?
    最后给大家上一张老版的4S xplained,注意没有pro,第一眼看还以为是个双核开发板呢,后来想想那个SAM3U应该是做调试器的吧。虽然4S不带硬件Qtouch,但是不意味着不可以触摸,这个板上就带了4个触摸按键,应该是软件检测的吧。
    GMT+8, 2024-12-19 00:09 , Processed in 0.123563 second(s), 17 queries , MemCache On.
