TA的每日心情 | 奋斗 2015-10-5 14:38 |
签到天数: 175 天 连续签到: 1 天 [LV.7]常住居民III
串口,这个对于大家学过MCU的人来说,都不陌生。在ATSAM4L这个系列的单片机上的串口是。普通MCU的串口是是通用异步收发器,简称UART,全称是Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,而在ATSAM4L单片机中的串口是是通用同步和异步收发器,简称USART,全称是Universal Synchronous Asynchronous Receiver/Transmitter。
关于串口的基本知识请大家自行百度了。
下面,我来教大家怎样使用ATSAM4L的USART模块。
我是在之前自己新建的模板基础上添加的,用的是库函数。
这次使用了两个函数新的函数,ioport_set_pin_mode(xx,xx),ioport_disable_pin(xx,xx);
还要增加4个文件,write.c和read.c,usart.c和usart.h文件。把write.c,read.c和usart.c文件放到LIB->src文件夹中,usart.h放在LIB->inc文件夹中,大家也可以放到别的文件夹,我建议是分类
现在我来说说该怎样配置usart模块吧,我这次是用usart1模块。
我们的步奏是:
(1)打开IO口外设的时钟
(2)设置IO为usart口复用
(3)设置usart
(4)用户功能实现
首先打开IO口外设的时钟是用arch_ioport_init()函数,不打开时钟外设是工作不了的,这个大家要注意一下。
接着设置IO为usart口复用,这里要用到ioport_set_pin_mode(xx,xx),ioport_disable_pin(xx,xx);
这两个函数,第一个函数是设定IO的模式,第二个函数是打开复用功能。笔者我粗心,一开始没注意打开外设复用,导致串口不能工作。我放出ioport_disable_pin的底层吧,如图:
这个在手册能查到它是打开外设功能的作用,如图:
当这个GPER位写0就代表打开外设功能。
接下来就是串口的参数设置了,我就贴上函数了:
static void configure_console(void){#if 0 const usart_serial_options_t uart_serial_options = { .baudrate = CONF_UART_BAUDRATE,#ifdef CONF_UART_CHAR_LENGTH .charlength = CONF_UART_CHAR_LENGTH,#endif .paritytype = CONF_UART_PARITY,#ifdef CONF_UART_STOP_BITS .stopbits = CONF_UART_STOP_BITS,#endif };#else usart_serial_options_t uart_serial_options; uart_serial_options.baudrate = CONF_UART_BAUDRATE; uart_serial_options.charlength = CONF_UART_CHAR_LENGTH; uart_serial_options.paritytype = CONF_UART_PARITY; uart_serial_options.stopbits = CONF_UART_STOP_BITS;#endif /* Configure console UART. */ stdio_serial_init(CONF_UART, &uart_serial_options);}上面有两种的串口初始化的方式,我用条件编译把他们区分开来,两种初始化的方式实现效果都是一样的。一些参数的宏定义是:
/** USART Interface */#define CONF_UART USART1/** Baudrate setting */#define CONF_UART_BAUDRATE 115200/** Character length setting */#define CONF_UART_CHAR_LENGTH US_MR_CHRL_8_BIT/** Parity setting */#define CONF_UART_PARITY US_MR_PAR_NO/** Stop bits setting */#define CONF_UART_STOP_BITS US_MR_NBSTOP_1_BIT做好这些工作后,就可以开始用个printf函数打印了,我就贴上主函数的代码了:
int main(){ sysclk_init(); arch_ioport_init(); ioport_set_pin_dir(PIN_PC07, IOPORT_DIR_OUTPUT); ioport_set_pin_level(PIN_PC07, IOPORT_PIN_LEVEL_LOW); ioport_set_pin_mode(PIN_PC26A_USART1_RXD, MUX_PC26A_USART1_RXD); ioport_disable_pin(PIN_PC26A_USART1_RXD); ioport_set_pin_mode(PIN_PC27A_USART1_TXD, MUX_PC27A_USART1_TXD); ioport_disable_pin(PIN_PC27A_USART1_TXD); configure_console(); while (1) { //printf("\r\n\r\n-- GPIO interrupt and event example --\r\n"); printf("\r\n\r\n-- 爱板越办越火 --\r\n"); printf("\r\n\r\n-- 爱板越办越火 --\r\n"); } }
串口打印的信息:
拍一下马屁。。。。 |
