查看: 1090|回复: 0
用香蕉派编译自己的transmission!
    无聊
    2015-11-24 10:04
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-11-12 15:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在上次给香蕉派安装Transmission,骚年~~我们下载吧!的介绍中,我们安装了transmission2.82版本,现在我们要来自己编译tranmission了,这样用起来更舒服。
    首先,我们要先打开lubuntu的ssh中远程允许root登录的权限,这样我们以后操作会很方便(个人用户而且是内网,安全可以忽略一些,呵呵)
    用putty远程登陆bpi,输入用户名密码以后,输入以下命令su -i   //切换到root用户vi /etc/ssh/sshd_config打开文件以后,找到#PermitRootLogin without-password在他下面添加PermitRootLogin yes保存文件,重启bpi<br>bpi重新启动好以后,我们用root登录
    先卸载我们曾经安装过的Transmission
    apt-get remove transmission-daemon接下来要准备一下编译Transmission的环境,执行下面的语句
    apt-get install ca-certificates libcurl4-openssl-dev libssl-dev pkg-config  build-essential libevent-2.0-5 libevent-dev intltool 选择Y,让它自动安装就好,稍微休息一下吧:)环境安装好以后,我们要先获取transmission的最新源码,然后解压,然后配置编译和安装,一步一步执行下面的语句就可以了
    cdmkdir transmissioncd transmissionwget https://download-origin.transmissionbt.com/files/transmission-2.84.tar.xztar xvfJ transmission-2.84.tar.xzcd transmission-2.84./configure --prefix=/usr/make && make install这样我们的transmission就编译好了!最新版本的2.84,哈哈,各位继续配置吧~~~
    GMT+8, 2024-12-18 22:46 , Processed in 0.150684 second(s), 17 queries , MemCache On.
