查看: 1236|回复: 0
给香蕉派安装Transmission,骚年~~我们下载吧!
    无聊
    2015-11-24 10:04
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-11-11 23:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先说说什么是PT?(请自行baidu或者google啊。。。。),PT最主要的功能就是下载和上传,而且最好是24小时的,如果你采取pc机下载和上传,功耗就是个很大的问题,因此我们要发挥香蕉派的作用哦!!!!
            那么开始吧:)
            上次我已经将香蕉派(以下简称bpi)刷入了Lubuntu系统,我们可以使用直接看显示器操作,也可以用putty连接bpi。下图为登陆后
            登陆后,先执行
    sudo apt-get update        这是检查一下是否有新的软件更新,我们定期都要做这样的操作。
            然后执行
    sudo apt-get upgrade        更新软件,看下图,输入y
            接下来系统开始下载安装软件了,看软件大小,需要等待一会了。。。
            程序更新好以后,我们开始安装今天的主角transmission 输入下面的命令
    sudo apt-get install transmission-daemon        选择y,直接进行安装了
            启动tr的命令
    transmission-daemon输入命令,检查tranmission是否启动了netstat -an | grep 9091
            有这个显示说明服务起来了,这个9091就是通过浏览器访问的端口
            如果现在直接访问https://你的ip:9091/ 是不行的,我们还可以对tr进行配置
            如何配置呢
            在配置tranmission以前我们先修改一下root的密码,
    sudo passwd root        输入两次一样的密码就可以了。
            切换到root账户进行操作
    su -1                如果需要输入密码,就输入root密码 进入root账户以后,先关闭tranmission。打开transmission的配置文件
    vi /var/lib/transmission-daemon/info/settings.json修改 "rpc-whitelist-enabled": true,为 "rpc-whitelist-enabled": false,修改 "rpc-authentication-required": false,为 "rpc-authentication-required": true, "rpc-password": "你的密码",  "rpc-username": "你的用户名",用户名和密码最好不要使用中文哦!!!!
    重启bpi以后这就可以在浏览器中访问了https://你的ip:9091/输入用户名和密码,就可以去pt下载种子添加了,不过,现在保存文件的位置还是在sd卡中,下次我们连接USB设备存储,呵呵
    GMT+8, 2024-12-18 22:57 , Processed in 0.117351 second(s), 17 queries , MemCache On.
