查看: 954|回复: 0
Windows 10简体中文预览版体验安装全指南
  • 签到天数: 886 天
    发表于 2014-11-5 14:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    微软在10月2日凌晨发布了Win10预览版系统。想尝鲜的朋友可以安装一下玩玩,比较好的是预览版是免费的。我在当天就安装了,用了一个多月,这里分享一下我的安装经验。
            微软的Windows10相对于Win8.1主要的变化就是系统将覆盖所有尺寸和品类的Windows设备,从计算机、手机、平板电脑、笔记本甚至二合一平板及服务器从此都使用同一个系统。
            而在系统使用方面,Win10恢复了原有的开始菜单,并将Windows 8.x系统中的"开始界面"整合至菜单当中;而Modern应用则允许在桌面以窗口化模式运行。
            下面介绍安装流程:
    一、下载预览版系统
            1、在Windows Inside网站,登录Windows Live账号并还要同意加入什么预览计划协议,接受隐私声明。
    地址是:https://insider.windows.com/?lc=1033
            2、有的情况要点安装Technical Preview,我的是Win8.1,可以不用安装。
            3、下载iso文件,有各种版本可以选择,但是有一个公用的公开密钥,要抄下来,不是仅仅复制下来,因为一会儿安装系统输入密钥时你用不了剪贴板。:
            为了大家方便,我这里直接给大家一个我用的64位中文的云盘地址,可以直接跳过以上步骤直接下载:
            密钥:https://pan.baidu.com/s/1c0tk3BE
            IOS:https://pan.baidu.com/s/1ntoi3qD
            可以选择刻录光盘或者设置启动U盘的方式安装,这里我们以U盘启动盘方式介绍。
    二、制作启动U盘
    这里用到的工具是:UltraISO
            下载地址: https://pan.baidu.com/s/1qWma3F2
    制作过程:
            1、启动UltraISO,点击“文件”菜单下的“打开”按钮,打开已准备好的ISO镜像文件:WindowsTechnicalPreview-x64-ZH-CN.iso
            2、插入U盘,并格式化一下。注意:格式化前备份U盘中原有的文件。
            3、点击菜单栏里的“启动”菜单下的“写入硬盘映像”命令,打开“写入硬盘映像”对话框。“硬盘驱动器”里就是选择你要刻录的U盘。写入方式默认是USB-HDD+,一般不用改。
            4、点击“写入”后会弹出警告,点击“是”。等刻录进度条走完,成功后会弹出提示。
    三、准备安装盘
    这里用到的工具是:DiskGenius
            下载地址:https://pan.baidu.com/s/1sjx3HDj
    制作过程:
            1、打开DiskGenius,如果是在原来的硬盘里装第二个系统,可以选择:建立新分区
            2、如果是直接个另一块新硬盘里装,可以选择:快速分区
            3、分区时选择:GUID分区表类型,系统安装区至少保留40GB为宜。
            4、最后保存退出即可。注意:磁盘分区设计数据安全,注意备份,谨慎操作!
    四、安装系统
            1、重启电脑,进SIOS。在CMOS里设置U盘为第一启动项,类型与刻录时选择的一致,即:USB-HDD+。或者在重启开机时按F12(联想笔记本如此,其他电脑另查)直接选择U盘启动就行,建议用后者方法。
            2、进入U盘启动系统后,会直接引导安装Windows,选择语言时区等,再下一步:
            3、点击开始安装:
            4、到这一步时需要选择安装系统所在的分区,选择刚才做好分区的磁盘分区。建议不要安装在原系统所在的分区上(即代替原系统)。因为毕竟是预览版,有着不少的BUG,不建议作为唯一系统使用。
            5、然后继续,中间会出现一次输入密钥,把刚才抄下来的密钥输进去,注意对照正确。
            6、然后等待,最后进行一些基本设置就可以启动到Win10了。
      五、win10体验
            磁贴界面的样式和Win8.1看不出有太大区别,只是桌面界面除了开始菜单还有一些图标差异,这台电脑和网络的突变更换了,控制面板和回收站等其他不变。
            实测绝大多数应用软件都能和Win8.1兼容,我测了常用的二十多款软件,包括几款聊天工具、浏览器、杀毒软件等等,测试中仅仅发现鲁大师软件不能运行。说明Win10的兼容性还是蛮好的,另外,现在的开始菜单体验非常好,值得推荐。
    GMT+8, 2024-12-18 22:44 , Processed in 0.117635 second(s), 17 queries , MemCache On.
