查看: 1475|回复: 0
如何隐藏U盘的FreeBSD操作系统
  • 签到天数: 1771 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-10-31 01:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    安装系统到U盘有很多好处,但是当你的U盘不小心被人当做“U盘”用了,他一定会帮助你格式化的,这样你的苦心就白费了。下面介绍制作“隐藏操作系统U盘”的方法。
    这篇文章中将会用到FreeBSD 64位
    准备两个工具都是免费的:Oracle VM VirtualBox和DiskGenius。
    *********************************系统配置****************************************
    VirtualBox本身不能支持64位虚拟系统,而需要硬件的支持。要查看自己的电脑是不是支持虚拟技术,用SecurAble查看一下,如果看到类似于下图就代表你的电脑支持64位虚拟技术,如果不支持,那你还是绕行,继续用32位的吧。
    电脑支持虚拟64位技术,不代表你就能用64位的虚拟技术。你还要打开虚拟技术的开关。
    在BIOS里启用IVT配置,每个电脑配置不一样,我的只是示范用的。
    *********************************配置U盘********************************************
    正常情况下我们的U盘是不支持硬盘那样分区的,也就是你要么不用,要么全用。这明显不能满足我们的要求,还好有DiskGenius工具的存在,这个工具的作用自然而然就是给U盘分区了。
    根据实际情况分出一点U盘空间作为“U盘”,也就是
    新建分区的时候可以选择FAT32,这是通常U盘的分区格式。
    然后采用类似的方法,创建给FreeBSD使用,具体原因就去Google啦。U盘分区的情况如下图所示。
    一个重要的步骤就是要把要安装系统的主分区激活一下,也就是如红框所示。
    U盘的准备工作就算完成了。
    ********************************配置VirtualBox****************************************
    新建那些繁琐的工作就不再赘述,如果需要参考另一篇经验。在完成新建后,需要对工程做些配置,如图:
    注意选择64位的系统
    注意选择VT
    这一步不太确定,有的需要,有的不需要,不能正常启动的换另一种方式。
    选择64位的镜像。
    完成后就可以启动64位的系统了。
    *********************************系统安装********************************************
    启动系统后,加载U盘
    开始Install
    选择键盘,根据实际情况,我想默认应该是最普遍的。
    机器名称(注意不是你的用户名)
    选择要安装什么?
    进入关键步骤,安装在哪的问题,可以选择Guided,大胆操作,有返回操作
    注意选择的是你的U盘。
    要选择的是Partition,也就是分区。
    U盘da0有两个分区,第一个是用来做U盘,第二个才是用来做系统的,在da0s2上用Create命令创建分区,简单起见只创建一个/和一个swap:
    Partition        Type                 Size         Mountpoint
    freebsd-ufs       25GB       /
      freebsd-swap   (剩下)
    操作比较不舒服,注意Tab键和方向键的切换使用。
    完成后,Finish直接进入安装
    安装半个小时左右,完成后
    会让你为root创建密码
    之后开始一些基本的网络时间等等的配置。
    一些流水线的操作之后,自己创建一个账户
    创建一个账户的基本操作,就是一直Enter键,注意在创建密码的时候不要随机密码。
    最后还有配置,留着以后慢慢配吧,直接退出。
    至此已经完成系统的安装,现在可以重启系统,然后选择你的U盘启动。
    恭喜你你的U盘有FreeBSD系统了。既能做U盘,也有操作系统。再也不用担心别人会误删U盘的系统了。
    GMT+8, 2024-12-19 00:15 , Processed in 0.113648 second(s), 17 queries , MemCache On.
