查看: 15851|回复: 11
[项目] Raspberry Pi 使用DS18B20温度传感器
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-3-28 09:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、硬件准备
    1、树莓派(Raspberry Pi)一个
    2、DS18B20温度传感器一个(淘宝大概5元左右)
    3、4.7kΩ电阻一个 或 DS18B20模块一个(笔者用,淘宝1.5元一个,其实就是店家帮忙把电阻焊好了,接线稍好看些)。
    4、杜邦线三根(双头母)
    二、接线方式(如图所示)
    三、确认硬件接线是否正确并生效,并读取温度
    1、首先升级内核(可忽略,但如果版本较老,可能影响设备读取)
    apt-get update
    apt-get upgrade
    2、确认设备是否生效
    sudo modprobe w1-gpio
    sudo modprobe w1-therm
    cd /sys/bus/w1/devices/
    ls
    显示结果:
    pi@raspberrypi:~$ cd /sys/bus/w1/devices/
    pi@raspberrypi:/sys/bus/w1/devices$ ls
    28-00000494cb79 w1_bus_master1
    28-00000494cb79就是笔者外接的温度传感器设备,但并不是每个客户端都显示一样的,这个是传感器的序列号。
    3、查看当前温度
    cd 28-00000494cb79
    cat w1_slave
    显示结果:
    70 01 4b 46 7f ff 10 10 e1 : crc=e1 YES
    70 01 4b 46 7f ff 10 10 e1 t=23000
    第二行的t=23000就是当前的温度值,要换算成摄氏度,除以1000,即当前温度为23000/1000=23摄氏度。
    四、用python读取温度值
    文件存放:/home/pi/temperature.py
    内容如下:
    #/home/pi/temperature.py
    #打开温度传感器文件
    tfile = open("/sys/bus/w1/devices/28-00000494cb79/w1_slave")
    #读取文件所有内容
    text = tfile.read()
    #关闭文件
    tfile.close()
    #用换行符分割字符串成数组,并取第二行
    secondline = text.split("\n")[1]
    #用空格分割字符串成数组,并取最后一个,即t=23000
    temperaturedata = secondline.split(" ")[9]
    #取t=后面的数值,并转换为浮点型
    temperature = float(temperaturedata[2:])
    #转换单位为摄氏度
    temperature = temperature / 1000
    #打印值
    print temperature
    在命令行运行,即可得出结果数值:
    python /home/pi/temperature.py
    五、上报到yeelink
    yeelink是国内比较知名的免费物联网数据平台,国外有COSM(https://cosm.com)。
    申请yeelink账号及添加设备和传感器,以及API的学习,本文跳过,请大家自行去学习一下。
    根据yeelink API的规则,我们需要提供一个文本文件,内容为一段JSON,如下:
    “timestamp”:”2012-03-15T16:13:14″,
    “value”:294.34
    若未指定timestamp, 服务器会自动加上当前时间,所以本文的操作不添加该字段
    1、修改python,将温度值用JSON格式保存到一个文本文件,全部如下:
    text = tfile.read()
    tfile.close()
    res = '{"value":%f}' %temperature
    output = open('/home/pi/datafile.txt', 'w')
    output.write(res)
    output.close
    python将温度值写入:/home/pi/datafile.txt
    2、新增yeelink.sh脚本
    文件位置:/home/pi/yeelink.sh
    内容如下:
    sudo python /home/pi/temperature.py
    curl --request POST --data-binary @"/home/pi/datafile.txt" --header"U-ApiKey:XXXXXXXXXXXXXXXX"http://api.yeelink.net/v1.0/device/1969/sensor/2533/datapoints
    将U-ApiKey:XXXXXXXXXXXXXXXX替换为自已账户的API Key。
    后面的URL也需要替换为自己申请的传感器URL。
    3、添加到计划任务
    #为脚本增加可执行权限
    sudo chmod +x yeelink.sh
    #将脚本加入cronjob(计划任务)
    sudo crontab -e
    #在cornjob文件中添加下面一行,并保存(表示10分钟执行一下脚本,时间可自行修改)
    */10 * * * * /home/pi/yeelink.sh
    完了!
    我的温度传感器数据展示页面:http://www.yeelink.net/devices/1969
    参考文档:
    http://www.cl.cam.ac.uk/freshers/raspberrypi/tutorials/temperature/
    http://blog.turningdigital.com/2012/09/raspberry-pi-ds18b20-temperature-sensor-rrdtool/
    http://webshed.org/wiki/RaspberryPI_DS1820
    http://baike.baidu.com/view/1341776.htm
    文章来源:http://blog.sina.com.cn/s/blog_3cb6a78c0101a46w.html
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-3-28 09:09:46 | 显示全部楼层
    先沙发,别的稍后再说
    擦汗
    2016-11-22 13:53
  • 签到天数: 293 天
    发表于 2013-3-28 10:07:58 | 显示全部楼层
    这个可以有。。。。
    擦汗
    2013-4-3 11:40
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-3-28 12:13:48 | 显示全部楼层
    看完立刻去yeelink注册了一个账户,哈哈
    无聊
    2013-3-25 17:44
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-3-29 16:55:22 | 显示全部楼层
    很不错!嘿嘿,又长见识了!
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-4-5 21:50:19 | 显示全部楼层
    我想帮我老婆做个恒温恒湿发酵箱,用rpi做PID控制。
    原理:
    在发酵箱内放置【温度传感器】、【湿度传感器】、加热用的40瓦灯泡、加湿器软管;
    用rpi连接【温度传感器】、【湿度传感器】、【灯泡】的电源插头和【加湿器】的电源插头;
    用rpi将灯泡导通,开始加热,【温度传感器】和【湿度传感器】将箱内温度传回rpi;
    当温度或湿度超过上限或下限时,通过rpi进行调节,使箱内温度和湿度恒定在一个范围内。
    目前我有几个问题;
    Realplay DHT11是一款温湿度结合在一起的传感器,是否能接到rpi的引脚上?如果用rpi驱动【灯泡】的电源开闭,是否需要通过控制继电器的方式?
    rpi上有没有类似的PID软件,还是需要自己写?
    谢谢。
    擦汗
    2013-10-29 22:54
  • 签到天数: 212 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-4-6 00:46:28 | 显示全部楼层
    powerdruy 发表于 2013-3-28 13:25
    这个貌似我早就发过了吧,我用这个直接做了个包温度的发微博机器人
    请问你发的在哪里。。。。。。。。
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-4-6 10:37:53 | 显示全部楼层
    有没有人可以帮帮我?
    发表于 2013-4-6 17:07:50 | 显示全部楼层
    回复查看,回复查看,回复查看,回复查看,
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2013-4-7 08:49:26 | 显示全部楼层
    aijam 发表于 2013-4-6 10:37
    有没有人可以帮帮我?
    你把问题单独发帖出来请教论坛里的大牛吧!这样他们看不到的~
    GMT+8, 2024-11-19 08:22 , Processed in 0.218243 second(s), 35 queries , MemCache On.
