查看: 1063|回复: 0
ADI ADSP-CM408F评估板可通过不同的跳帽选择不同的供电源
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-10-24 14:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文主要介绍ADI ADSP-CM408F评估板上一些跳帽的功能,评测文章请看
    https://www.eeboard.com/evaluation/adi-adsp-cm408f-eval/
    先看张图
    ADSP-CM408F评估板主要分为JP1~JP4,以及P4~P7这8个跳帽,现在分别来介绍下各自的特点功能。
    JP1 VREF1电压
    当JP1的跳帽未连接,也就是板卡默认的情况,VREF1的电压由微控制器内部提供
    当JP1的跳帽连接,从原理图可得知,VREF1的电压将由VREF1_ADR441信号提供,见下图
    也就是说,JP1跳帽连接,VREF1的电压将由U47(ADR441ARMZ)这颗IC提供,ADR441ARMZ是ADI的一颗低噪声基准电压源,具有超低噪声、高精度和低温度漂移性能,非常适合高端数据采集系统、光学网络和医疗应用中的精密信号转换。
    JP2 电源选择跳帽
    在ADSP-CM408F开发板中,默认的是外部的电源适配器输入,如下方的原理图所示,JP2跳帽默认连接PIN1 PIN2,如果将JP2连接PIN2 PIN3,则开发板可以实现PWM接口处供电,5V_INPUT信号就是直连PWM扩展接口。
    JP3 Buffer供电输入跳帽
    JP3同样有3个pin,默认连接是通过微控制器内部的VREF0电压给buffer供电,如下图
    但同样,在ADSP-CM408F评估板上做了兼容设计,可以通过JP3跳帽选择PIN2 PIN3连接实现外部IC器件的供电,这里ADI采用了和VREF1同样的基准供电源IC ADR441,见下图
    JP4 VREF0电压
    JP4的作用跟JP1同理,默认为VREF0电压由微控制器内部提供,连接跳帽则采用外部基准电压IC ADR441供电,这里就不再累述
    P4 P5 P6 P7跳帽
    这几个跳帽就比较特殊,默认都是连接的,在它们的跳帽设计时都并联了一个测量电阻,通过移除这些跳帽,用测量仪器测量这两端的pin可以得到相应的电压值,如下图
    具体是哪几种电压可以参考下表
    其中VDD_EXT是微控制器内部的逻辑电压,为1.2V
    VDD_INT是数字I/O口的电压,为3.3V
    GMT+8, 2024-12-18 23:44 , Processed in 0.116441 second(s), 15 queries , MemCache On.
