查看: 1048|回复: 0
香蕉派GPIO深入介绍
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-10-20 18:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上一篇介绍了GPIO的简单操作,通过脚本实现了对GPIO的控制,这里深入介绍
    上一篇中我们实现了对IO-1,即P12脚的控制
    这里主要介绍
    • 控制其他引脚
    • 实现对闪烁频率的控制
    • 实现对GPIO输出稳定地高低电平
    0 准备
    做好上一篇的工作
    1 运行
      cd /home/pi/RPi.GPIO_BP-master/test
    显示
    #!/usr/bin/env python
    import RPi.GPIO as GPIO
    import time
    PIN_NUM = 12
    GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
    GPIO.setup(PIN_NUM,GPIO.OUT)
    while True:
          GPIO.output(PIN_NUM,True)
          time.sleep(0.5)
          GPIO.output(PIN_NUM,False)
          time.sleep(0.5)
    2 修改实现更快的闪烁
    将sleep调小,即可实现快速的闪烁
          time.sleep(0.2)
          time.sleep(0.2)
    3修改实现其他引脚的控制(比如P11脚,其他类似)
    将IO-1(P12脚)改为IO-0(P11脚)
    PIN_NUM = 11
    按照上篇的接法接好电路
      从con3的11引脚引出,接一个限流电阻,在接一个led灯,在接到GND,形成回路
    按照上篇的方法运行,即可看到led灯闪烁
    4 实现稳定地输出高电平或者低电平
    4.1运行
    pi@bananapi ~/RPi.GPIO_BP-master/test $ sudo ps
    杀死python进程
    pi@bananapi ~/RPi.GPIO_BP-master/test $ sudo kill -9 2608
    4.2运行
    pi@bananapi:~$ ls /sys/class/gpio/
    显示
    export gpio18 gpio7 gpiochip1 unexport
    其中gpio18对应IO-1(P12脚),gpio7对应IO-0(P11脚)
    PS:有可能gpiox不一样,以自己的实际情况为准
    4.3切换到root
    即运行
    然后输入password
    4.4 运行
    root@bananapi:/home/pi/RPi.GPIO_BP-master/test# echo 1 > /sys/class/gpio/gpio18/value
    现象:led灯常亮
    3.5 运行
    现象:led灯常灭
    4 其它的GPIO引脚操作类似,不在赘述
    GMT+8, 2024-12-19 00:20 , Processed in 0.127126 second(s), 17 queries , MemCache On.
