查看: 1179|回复: 0
香蕉派GPIO操作
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-10-20 18:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    0 准备
    0.1下载 RPi.GPIO_BP地址:https://github.com/LeMaker/allwinner-tools/archive/master.zip
    点击Download ZIP大家懒得下载
    这里有附件,可以直接下载
    RPi.GPIO_BP-master.zip
    (59.18 KB, 下载次数: 32)
    0.2连线
    香蕉派的GPIO,因为下面默认使用P12脚,这里为了方便直接连接P12脚
    外接一个LED灯,通过面包板实现
    从con3的12引脚引出,接一个限流电阻,在接一个led灯,在接到GND,形成回路(很简单,不上图了,大家都会)
    1 将RPi.GPIO_BP-master.zip通过FTP上传到香蕉派,并解压
    unzip RPi.GPIO_BP-master.zip
    加压后会出现 RPi.GPIO_BP-master 新目录
    2 安装RPi.GPIO_BP
    官网的安装过程(不需操作,操作下面的)
    1. sudo apt-get update2. sudo apt-get install python-dev ==> I just  try python 2.7.x, did not try 3.x.x3. cd RPi.GPIO_BP4. python setup.py  install ===> Attention: do this step for /build folder is the user  permission not root permission5. sudo python setup.py install ==>  generate GPIO.so
    修正(操作这里)
    pi@bananapi:~$ sudo apt-get update
    pi@bananapi:~$ sudo apt-get install python-dev
    pi@bananapi:~$ cd RPi.GPIO_BP-master
    pi@bananapi:~$ python setup.py installpi
    3 运行
    pi@bananapi:~$ ls /sys/class/gpio/
    显示export gpiochip1 unexport
    4 运行
    pi@bananapi:~$ cd RPi.GPIO_BP-master/test/
    为led.py加上可执行权限(如果没显示可执行权限)
    pi@bananapi:~/RPi.GPIO_BP-master/test$ chmod +x led.py
    5 运行
    让led.py在后台运行,这样还可做其他事情
    pi@bananapi:~/RPi.GPIO_BP-master/test$ sudo ./led.py &
    可以看到led灯在闪烁(这就不上图了)
    6 运行
    export    gpio7 gpiochip1 unexport
    可以看到多了gpio7(有可能不一样gpiox)
    GMT+8, 2024-12-19 00:03 , Processed in 0.132316 second(s), 17 queries , MemCache On.
