查看: 2567|回复: 0
香蕉派、树莓派B+和BeagleBone硬件对比
  • 签到天数: 110 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-10-20 18:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    B为bananapi简称,R为Raspberry B+简称,C为BeagleBone Black REV c的简称
    所有的数据来源于网络,有可能不准确,中英文混杂也请大家谅解,另外欢迎大家指出错误或者补充
    CPU
    B :A20 ARM Cortex™-A7 Dual-Core
    R:Broadcom BCM2835 700MHz ARM1176JZFS 配备 FPU 处理器,,ARM11,ARMv6
    C:TI AM3358,1GHz ,ARM Cortex™-A8
    树莓派的ARMv6架构似乎有点落伍,香蕉派双核似乎最好
    附张图
    Memory
    B:1GB DDR3 (shared with GPU)
    R:512 MB 内存
    C:512MByte DDR3 SDRAM
    bananapi的1g内存确实强悍,秒杀Raspberry B+和BeagleBone Black
    GPU
    B:ARM Mali400MP2Complies with OpenGL ES 2.0/1.1
    R:4核 GPU 处理器
    C:GPU 带宽 1Gpixel/s, 1.5Gtexel/s or 24GFLOPs DMA 纹理解析;支持 Open GL ES 2.0, OpenVG 硬件加速,1080p30H.264    高清解码
    Onboard Storage
    B:SD (Max. 64GB) / MMC card slot UP to 2T on 2.5 SATA disk
    R:Micro SD 卡
    C:4GB 8-bit eMMC on-board flash storage
    BeagleBone Black 有板载存储器,树莓派使用microSD看起来小巧一点,不会SD卡露在外面半截
    Onboard Network
    B:10/100/1000 Ethernet RJ45,optional WIFI
    R:10/100 自适应网卡
    C:10/100 自适应网卡
    Video Input
    B:A CSI input connector allows for the connection of a designed camera module
    R:HDMI 接口
    C:HDMI D type 接口
    Video Outputs
    B:HDMI, CVBS , LVDS/RGB
    R:3.5 mm 复合视讯输出接口;CSI摄像头接口、DSI显示接口
    C:HDMI D type 接口,(支持24位输出,在P8 扩展接口)
    香蕉派具有AV接口,其它没有
    Audio Output :
    B:3.5 mm Jack and HDMI
    R:3.5 mm 复合视讯输出接口
    C:HDMI D type 接口
    Power Source
    B:5 volt via MicroUSB(DC In Only) and/or MicroUSB (OTG)
    R:microUSB 接口供电
    C:
    Buttons
    B:Reset button: Next to MicroUSB connector
      Power button: Next to Reset button
      Boot button (Optional): Behind HDMI connector
    R:
    C:一个启动选择按键;一个电源按键;一个复位按键
    USB 2.0 Ports
    B:2 (direct from Allwinner A20 ch
    R:USB 2.0 接口 x 4
    C:一个USB 2.0 High-Speed OTG/HOST Ports with Integrated,PHY,(Mini USB B/A型连接器)
    GPIO
    B:2x13GPIO,UART,I2C bus,SPI bus with two chip selects, CAN bus,ADC,PWM,+3.3v,+5v,ground.
    R:40 GPIO pins ,
    C: LCD接口,UART接口,eMMC接口,ADC 接口,I2C接口,SPI接口,PWM;128(4*32)
    LED
    B:power Key & RJ45
    R:
    C:一个电源指示灯;四个用户自定义灯
    Weight
    B:48g
    R:
    C:39.68g
    SIZE
    B:92 mm × 60mm
    R: 85mm x 56mm
    C:78.74 x 76.2mm
    香蕉派稍大一点
    GMT+8, 2025-1-20 07:23 , Processed in 0.109007 second(s), 16 queries , MemCache On.
