查看: 966|回复: 0
SAM4L-Xplained-Pro套件编译环境的配置与驱动安装的问题
  • 签到天数: 175 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-10-19 22:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    但凡拿到某种MCU的套件,第一步都是安装相关对的编译器,今天就来配置SAM4L-Xplained-Pro套件的编译环境了,我这次选了他的自家的编译平台Atmel Studio,现在已经更新到6.2版本了,首先大家可以到Atmel官网里下载,自己可以百度Atmel官网,如果大家的英语比较吃力的话,可以到他的中文官网里浏览,网址https://www.atmel.com/zh/cn/,。如下图。
    然后选择下载 Atmel Studio 6这个链接,点进去后可以看到有几个文件,如下图:
    红色方框的是不完全的版本,下载这个之后,大家安装是提示你安装环境包,这些需要联网下载的。而第二个绿色方框的,是带一些环境的安装包。笔者我就选择了第一个安装包。
    下载后,大家就可以安装Atmel Studio 6了。
    当安装完一些环境包后。到了安装驱动时出了一些小状况。大家可能也会遇到这种情况。如下图:
    画这红色圈的提示。第一次我就不管他的提示,把他关了,关了之后就进行安装Atmel Studio 6了。安装完之后问题来了,当我插上板卡时,驱动死活安装不上,如下图:
    然后我想点开Atmel Studio安装包安装仿真驱动,但这是不出现安装驱动的页面了,只出现修复和卸载Atmel Studio 的两个选项了,然后我一气之下把Atmel Studio卸载了,然后重新点开Atmel Studio安装包时,就弹出了安装驱动的页面了。这是我不急着安装驱动。我是先上网找解决这个问题的方法。通过强大的网络。终于找到解决这个问题的方法了。只要把系统时间改前就可以了,我把系统时间改到9月1号(今天的日期是10月19号),然后驱动就可以安装成功了。步骤如下图:
    然后再点击Atmel Studio的安装包:
    驱动终于安装成功了。安装玩驱动后自动Atmel Studio编译器了。安装Atmel Studio后。插上板卡,这是驱动终于安装好了,计算机可以识别驱动了。如下图:
    当驱动成功安装后,打开Atmel Studio,编译器自动就会识别出你套件的型号和相关的资料。如下图:
    然后新建工程时,编译器自带了一些例程,如下图:
    我这这里就选择了GPIO的例程。当配置好例程的路径后,例程就会自动创建了,如图:
    工程的项目管理管理窗口默认在右边的,这对于用惯KEIL和IAR的人来说的很不习惯。因为KEIL和IAR的项目管理窗口都在左边的,我们可以拖拽到左边,步骤如图:
    然后我就可以点击仿真的图标,进行仿真了:
    当仿真的时候,仿真USB旁的status的灯会闪烁的,这样就表示已进入硬件仿真的状态。
    这个例程是当你按下SWO的按键时,LED0就会点亮了。
    如下图:
    至此,Atmel Studio编译环境已经弄好了
    GMT+8, 2024-12-18 21:02 , Processed in 0.117261 second(s), 18 queries , MemCache On.
