查看: 944|回复: 0
如何在RIoTboard上安装XBMC
发表于 2014-10-11 17:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开始安装之前,首选需要有一个键盘、一个鼠标和一台HDMI显示器,并且把网线连接到RIoTboard的以太网口,然后插入一张微型SD卡。请注意:务必使用HDMI显示器,否则会出现问题。即使使用HDMI转VGA或者HDMI转DVI适配器能够显示图像,但是会让应用程序变得很慢,而且Home、Back和App按钮都不能使用,当然也不能播放声音,所以一定要用带有原生HDMI接口的显示器。
1首先启动RIoTboard,然后单击屏幕下方的应用程序浏览器图标,即那个圆圈中有6个方块的图标,接下来单击网络浏览器图标。打开浏览器后,访问xbmc.org/download并单击“ARM”(就是那个绿色的小机器人)。这时会弹出提示信息“Starting download…”表示正在下载。如果在下载过程中看到任何警告信息,直接点“Continue”即可。这个不是网站的问题,而是你的设备时钟与网站不同步。如果你实在不想看到这些警告信息,只需要进入设置界面修改时间即可。但是一旦你断开RIoTboard的电源,时钟又会恢复到原来的设置。
2下载完成后,从屏幕左上角可以拉出下载列表,然后单击下载的文件名“xmbc-13…apk”并按照提示安装即可。后面的两个步骤可以自行选择是否采用,但是强烈建议继续完成这两步。
3从应用程序浏览器里启动XBMC,你会看到屏幕中间的音乐图标。把光标放在该图标上并单击“Files” -> “Add Music…” -> “Browse”,然后单击“Root filessystem”,往下滚动窗口并单击“sdcard”,最后单击“Download”和“OK”按钮,在“Enter a name for this media Source”的下方随便为下载的文件取一个名字,然后单击“OK”。接下来单击左下角的返回图标,将光标放在“Videos”上,并重复之前的操作。这些操作的目的是让你能够在应用程序中使用下载的所有媒体文件。如果你想使用下载的其他文件,可以在System标签下单击File Manger并重复这些操作来实现。对于图片的使用,只需要单击Pictures标签并选择“Add Source”即可。
4如果你想让XBMC在启动时自动运行,请在浏览器中访问https://m.darkpsytrancer.store.aptoide.com/app/mark... -> “Screen Lock”,然后选择“None”即可。
(更多关于RIoTboard的详细信息,请访问英蓓特官方网站https://www.embest-tech.cn/product/pinggubanxilie/r...
GMT+8, 2024-12-18 20:53 , Processed in 0.117948 second(s), 17 queries , MemCache On.
