查看: 1479|回复: 0
如何选购合适的影音娱乐投影仪
    无聊
    2015-8-25 10:41
  • 签到天数: 66 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-10-10 18:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先先给大家介绍一款投影仪(嘿嘿嘿)
    DELL M115HD
    今天为大家介绍的就是这款便捷式投影仪dell m115hd
    (1)修真小巧却功能强大
    尺寸(宽x长x高):
    4.14英寸 x 4.09英寸 x 1.43英寸(105.3毫米 x 104毫米 x 36.5毫米)
    亮度:
    450 ANSI流明(最大值)
    对比度:
    10,000:1(典型值,全开/全关)
    原生分辨率:
    WXGA (1280 x 800)
    投影仪镜头:
    光圈:F/2.0,焦距:f = 14.95毫米,固定镜头
    投影距离:
    3.18英尺 ~ 8.48英尺(0.97米 ~ 2.58米)
    屏幕对角线尺寸: 30英寸 ~ 80英寸(0.76米 ~ 2.03米)
    视频兼容性
    HDMI输入:
    480i/p、576i/p、720p、1080p
    (2)巧的机身但是功能强大
    虽然机身小巧但可以从高清多媒体设备投影宽屏或高达720P的高清格式输出
    (3)有丰富的多媒体接口
    M115HD有多个连接端口,可通过VGA_HDMI_USB A或可选的无线连接将其连接到IOS或者是Android设备上
    (4)直观的菜单按钮
    可以通过实体按键,访问M115HD的屏幕显示选项
    (5)数字变焦和实体聚焦拨片
    使用方便的聚焦拨片,可以方便的调节图像的清晰度,也可以通过菜单按钮,访问M115HD的数字变焦功能
    看了一些图片接下来我们讨论关键的话题,如今家用投影仪应当怎么购买
    在如今为了能在家中享受到大屏娱乐的乐趣,人们也开始着手考虑购买家用投影仪,但是如何才能选到一款好的投影仪,挑选时我们应该注意一些什么?今天我们就来讨论一下这个话题。
    第一点:认清定位,商用机不可拿来家用。
    购买家用投影仪,你要认清定位,很多人想着买一个商务投影仪的既可以娱乐,工作的时候还可以使用,一举两得,如果你现在这样想,那就大错特错了,每个产品被设计出来那必然就有它在市场中的合理性和必要性,而且商用机和家用机差别还是很明显的。
    简单的说,商务投影仪和家用投影仪最本质的区别在于,亮度和对比度,他俩的需求正好截然相反,从实际使用情况来看,商务投影仪主要是商业资料(文字或者静态图片),对画面的层次性要求不高,所以对比度也不需要很高,但在办公室复杂的光线下,要想提高投影效果就需要加大亮度。
    而家用投影仪为了能有家庭影院的感受,就要有色彩真实,画面细腻,层次感好等多方面的要求,这对于图像层次少,色彩失真的商务投影仪是望尘莫及的,所以在购买之前我们应明确定位。
    第二点:投射尺寸,分辨率和PPI
    以我们手中DELL M115HD投影仪来说,透射比1.5,假设放在两米的位置,那就是说会投射的画面宽度为133.3CM,以16:9的规格算的话就是一个60英寸的画面大小,人眼的有效范围是宽方向的30°高方向的20°日本的NHK做过研究,最后结果显示当观看距离约为投应画面高度的三倍时,观看效果最佳,要在此距离下要想画面足够细腻,以正常实力1.0为例,至少要有1080P的分辨率,也就是说如果你想得到最佳的体验还要下载全高清视频文件,假设你喜欢观看此类电影,你观看的距离为2.5米那你就需要一个65英寸大小的投影,如果观看距离为2米47英寸就足够了,在此我们讨论的是最佳观影距离如果你想坐远或者坐进那完全是看个人喜好了,如果说投射过大的映像,或者说是坐的太近,效果反而有时候会变得更差,这个时候眼睛会不舒服或者感到疲劳,所以说投射大小,和观看距离是非常重要的,如果您不知道该坐在哪里观看下面我们会列出一个表格供你们参考。
    PPI是我们评测手机屏幕的一个重要的指标,对于手机而言20CM的观看距离,300PPI以上我们人眼就很难看到像素点了,但是我们以2M的距离观看电视的话至少也要打到40PPI才能足够细腻,我们以55寸的投影来说,那要求又是1920X1080的分辨率,所以说1080P是现在市场主流的分辨率,所以现在720分辨率的投影不建议在使用了。
    第三点:亮度,对比度
    由于家用投影机的使用环境多为暗室或者微光,所以对投影机的亮度要求是非常低的,那么应该选择多大亮度的投影机才算比较合适呢?一般来说,家用投影机的亮度基本上都在800-1500流明左右(这主要指的一些720P和1080P机),在选择的时候要根据屏幕尺寸的大小选择合适的亮度。
    在购买投影机前,您必须考虑你所需要的屏幕大小,注意最好使用16:9比例的屏幕,想得到的屏幕越大,所需亮度也就相应越高。
    根据通常经验,亮度与屏幕型号的对照关系如下:
    80-100英寸的屏幕需要800流明亮度
    100-120英寸的屏幕需要1000流明亮度
    120英寸以上的屏幕需要1300流明或以上亮度。
    对比度方面为了逼真,真实的还原图像和画面保证生动的画面效果给以不一样的视觉感受,我们需要高对比度,以此来提高画面的层次和细节,高对比度也会使灰阶表现更好,图像更加醒目,色彩也更加鲜明。
    第四点:接口与噪音
    家用投影仪的视频信号来源决定了它必须有丰富的接口。DVD影碟通过色差接口输出的影像色彩是最接近于信号源水平的,所以对于家用投影仪来说,色差是必不可少的接口。另外电脑也是重要的播放设备,挑选带DVI接口的家用投影仪是个不错的选择。考虑到未来高清播放需求,HDMI接口也最好具备。至于音频输出,由于要组建家庭影院,投影仪的音频输出必要性不大。
     家庭影院要追求最佳画面和音响效果,所以家用投影仪的放映环境对噪音的要求较高,必需降低工作噪音。有的家用投影仪设计了吸音层、有的将风扇前置到机器的中央部分、有的加长了通风管,目前大多数家用产品的工作噪音在30dB左右。安静的设计也是目前厂商正在努力的方向。
    普通投影仪往往要求在3米以上才能投射出大小理想的画面。但由于国情的限制,国内消费者的房子空间通常不大,所以短焦家用投影仪必定会受到追捧,尤其是房子空间紧张的用户,在挑选时绝对会认真对待。
    GMT+8, 2024-12-18 21:27 , Processed in 0.123075 second(s), 18 queries , MemCache On.
