查看: 11392|回复: 0
今天分享动铁耳机煲机体验
    无聊
    2015-8-25 10:41
  • 签到天数: 66 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-10-7 18:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    起先我们先说一下耳机为什么要煲,煲耳机主要是让耳机的机械系统的一个迅速老化过程,动圈耳机的发生系统是由音圈驱动振膜,而振膜是固定在耳机的架子上,从理论上讲,振膜运动应当是一种活塞(垂直)运动,这需要振膜的边缘有较大的顺性,煲就是煲这里,新耳机的振膜边缘是比较紧的,弹性大而顺性小,煲耳机就是让它的边缘活动开,声音就不那么发紧了。举个最简单的列子就是家用车了,新车是需要磨合的,耳机也是如此,如果你一开始就放高音比较多音乐,而且是高音量放的话,恭喜你你的耳机基本上就废了,越贵的耳机越是要煲的。
    因为我这个是动铁耳机,动铁和动圈还是有很大的区别的,然后有人就会问动铁耳机要不要煲啊?怎么煲啊之类的问题。为此我也是查了很多资料,然后得出来的结论是要煲的,因为资料很多也很复杂,所以我这里挑最简单的告诉大家为什么
    下图就是动铁单元的关键部件——驱动组件和振膜。驱动组件驱动衔铁运动,衔铁带动联动部件驱动振膜发音。
    二.振膜介绍多层振膜根据单元的形状不同,每层振膜的形状与层数可能有所差异,基本上都是若干层振膜+弹性层这样的搭配。弹性层(140)可以采用PET(Mylar)塑料或者橡胶等相似的材料制成。其他的振膜可以用多种材料制成,包括铝、不锈钢、铍铜合金、钛、钨、铂金、黄铜等金属材质,以及塑料、塑料纤维膜等高分子材料。第一层振膜与第二层振膜紧密结合在一起。操作上,可以用乙烯-乙酸乙烯热溶胶把两层振膜粘合。和动圈振膜一样,除了制造的材质影响最终的音质外,振膜的形状与大小同样影响动铁单元的音质,
    图2是一个典型的复合型动铁振膜,振膜(140)由三层结构组合而成,从上至下称为第一层振膜(142),第二层振膜(144)和弹性层(146)。
    第一层振膜(142)采用不锈钢材质,厚度为0.013毫米~0.050毫米。外形上,第一层振膜包括中间振膜(148)和边缘振膜(150)两部分,两个部分之间镂空(152),由两个连接点(154)连接。这样的结构保证了第一层振膜有一定的弹性。
    第二层振膜(144)与第一层振膜相当,也是有中间振膜(156)和边缘振膜(158)两部分,两个部分之间镂空(160),两部分之间可以没有连接点。材质上,也是采用不锈钢材质制成,厚度为0.038毫米~0.050毫米。
    弹性层由PET、聚氨酯或其他高分子材料制成。外观上,有一圈卡槽(147),卡住第一、第二层振膜的镂空部分。最终三层振膜粘合成一个密封的部件。
    图六是另一种复合振膜的结构,与上文介绍的不一样,第二层振膜(344)有一个镂空的支架型的结构。这种振膜可以在较小的面积内获得足够的硬度与弹性(获得弹性的东西,在一定程度都需要煲的),从而获得满意的声压,适合在小型的动铁单元使用。
    好的重点来了,由于振膜的不同,而不是简单的铁片的碰撞,所以动铁耳机是要煲的,另外,动铁的另一个调音手段还有密封圈,大家知道同样采用单单元的ER4P声音素质要高出UM1很多,当然单元占一部分原因,但另一方面更取决于动铁耳塞腔体内部,单元与壳体接触连接的元件——密封圈。这个密封圈体现了动铁耳机厂商一半以上的技术水平。动铁耳机的难点不仅在于单元以及振膜的设计,更在于这个小小的密封圈部分。这个胶圈的作用一是进一步增强单元的密封性,二是对声音起传导修饰作用。不同的调音材料、不同的工艺技术填充进去,就会出现不同的声音表现,
    影响动铁耳机声音表现的四个最重要方面: 线材、单元振膜、密封圈、分频,其中 前三项都一定程度受到煲机影响。 设计优异的动铁结构确实可以大幅减少煲机变化,让刚开始的声音就处于最佳状态。但也有着不少需要煲机的设计
    (以上就是我找的资料的筛检,方便小白也能明白)
    说完那么多,想必大家也能明白为什么了,接下来就是,我的煲机过程(其实网上一搜都是的)
    我这个算是稍微专业一点的了(嘿嘿)
    煲机用的工具(我这里少了耳机线,太贵买不起)
    阿思翠AM90-mic 动铁耳机
    HI-FI播放器(其实就是我的手机,因为我的手机带有HI-FI芯片和专业的音频解码芯片所以放的歌曲还是比较清晰,通透的)
    最后就是高清无损的音源
    Southampton(这首歌主要是唤醒耳机)
    20%的音量20小时,每10小时休息一次,轻音乐音调偏低,开嗓用的
    Death of Titanic(打击乐器,高中低都有)
    我用了50%的音量20小时,每十小时休息一次,这个让耳机疏松筋骨的,活动开了
    之后就是低音,这个时候就可以选择比较轻缓的轻音乐,同上一样就可以了。
    其实如果你对音质没有太高的要求,你也可以只做前两个,然后慢慢听音乐就可以了,前两个对于一个耳机的使用还是很关键的,耳机的本身决定一个高度,煲的好不好将会影响这个耳机会到哪个高度(弄得不好会让耳机变得更差)
    越好的耳机,煲机也就显得越重要,如果你真的懒得去做,还有一种方法就是,听歌,但是声音不能太大而且前期不要听摇滚,这种方法两个月就可以了。
    最后分享一下我一天下来的心得,原本都是动圈耳机的用户,也比较喜欢听音乐,这次尝试动铁耳机也是非常的兴奋。就优缺点我分享一下。
    优点:声音层次分明,高中低,都有明显的区别,解析力出众,对于喜欢的DJ的还有摇滚的,动铁真的是非常的适合,那种高低分明的感觉,高起来非常顺滑,下沉也是非常地顺滑,听到耳朵里就是一个音符一个音符的非常地清楚,还有就是女声的还原也是非常的犀利,人的呼吸,换气都是可以听到的,一开始你会觉得不自然,但是久了,你会觉着这种感觉非常地奇妙,也成为动铁耳机的一种特色。
    缺点:听诊器效应,只要你碰到绳子就会有,走路的时候不建议带着会有咚咚咚的声音,骑车子就更不说了,杂音飞起,还有动铁耳机不好就是低音,非常之微弱(首先我认为是还没煲好,其次就是耳机的声音质量,毕竟价钱摆在那),最后就是价钱也是个硬伤,我问朋友你的耳机多少:10元,我说400的耳机你会买吗,要那么贵的干什么?现在动铁中等点的还是会在千元以上,400左右的我就不多说了,单元少,必然带来的就是就是频响范围小,只能在一个地方发挥的好。
    总结一天的感觉:感觉不是煲耳机,而是煲耳朵。
    最后说一下,像我们这样的平民,可以完完全全的告诉你,HI-IF我们根本玩不起的,所以大家不要一味的去追去贵的好的,这样反而给自己带来不必要的经济负担,因为我们不是专业的音乐制作人,对于音质的追求也是比较低的,想必大家也不会听出什么高低中的具体差别,所以按照自己的实际情况经行购买,先确定价钱,再在这个范围内寻找自己想要的产品即可,100元左右的和四五百的其实没什么大的差别,除非上千,凭我们的耳朵才能听出细微的差别,所以挑选合适自己的就可以了。谢谢大家观看。
    GMT+8, 2024-12-18 21:22 , Processed in 0.120659 second(s), 17 queries , MemCache On.
