查看: 4034|回复: 0
一对好基友——通过NFC实现蓝牙的快速连接
    慵懒
    2013-5-9 10:49
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-9-28 08:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在之前的经验文章中谈到了NFC作为电子标签的基本原理,并且顺代提到了通过NFC实现蓝牙或者WIFI的快速连接方案设计。我们知道,蓝牙连接前需要配对,这是个很麻烦的动作,耗时,如果说加入NFC的协助将会变得怎样呢?这篇经验我就谈谈通过NFC功能实现蓝牙的快速配对连接。
    我们知道蓝牙设备配对链接过程是需要主动设备启动后发起搜索附近的蓝牙从设备,搜索到后,则再选择设备建立链接。在这个过程中,主动设备需要先搜索从而获得要链接的蓝牙从设备 的MAC地址和设备名称。
    如果此时通过NFC和蓝牙的技术配合,就可以让主动设备直接通过NFC获得从设备的MAC地址和设备名称,从而省掉搜索和选择的过程,节省配对 的时间并实现精准选择。
    还是以先前的简易原理图为例加以说明,并附上NFC TAG IC器件的硬件系统框图
    当此NFC TAG电路被NFC设备读取时,FD引脚会提供一组1.45~1.75V的电压信号作为中断信号通知蓝牙设备的主控MCU进入等待链接状态,NFC设备会直接读取存储在NFC TAG IC 的EEPROM的蓝牙MAC和设备名等信息,然后直接发起链接命令,从而实现蓝牙的快速连接。
    而且可以根据不同的需求做不同的功能的区分,如通过NFC刷一下,建立蓝牙链接,再刷一下,可以终止链接,或者让蓝牙从设备进入深睡眠以节省功耗。通过这个方案同样可以扩展到类似的应用,如NFC刷一下,开启电子设备,NFC再刷一下,关闭电子设备,可以说,没有做不到,只有想不到。
    NFC的便利性以及价格上的优势不难让我们预见会有一个井喷式的发展,况且,“带头大哥”(Apple)已经出现,我们需要做的就是紧跟大哥脚步,顺势而为!
    GMT+8, 2024-12-18 20:54 , Processed in 0.110429 second(s), 17 queries , MemCache On.
