查看: 1258|回复: 0
ADI ADSP-CM408F EZ-KIT评估套件上手使用
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-10-24 00:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文只是介绍ADSP-CM408F EZ-KIT评估套件的上手使用,关于此板卡更详细的资料请参考爱板网的评测文章
    ADSP-CM408F评估套件的硬件调试工具以及软件设计工具参考上篇文章,在板卡上电使用前期的一些准备工作,如下:
    • ADSP-CM408F评估板一块
    • 5V/3.6A 电源输出 适配器一个
    • SEGGER J-Link LITE调试模块一个
    • IAR6.5版本的设计工具
    先将评估套件提供的J-Link仿真器连接板卡,将需要的外设连接完成,然后通过评估套件提供的适配器供电,如下图所示
    评估板自带了一个POST(Power-on-self-Test)程序,第一次接触肯定是无法知道自检程序如何操作,此时可以访问ADI官网下载安装一个关于ADSP-CM40x系列微控制器的软件包,如下图
    安装完成后可以看到里面包含了工具、例程等相关的资料,如下图
    此时可以打开IAR6.5的软件,选择Project载入相应的例程
    如载入板卡自带的例程Power_on_self_Test
    打开例程后会发现好多的功能测试项,如CAN、ETHERNET、SPI_Flash、PWM等,见下图
    此时你可以通过例程中的readme.txt文档查看例程的测试说明,事实上知道了方法例程测试的相应操作是非常简单的,只要通过下图板卡中的两个按键即可实现,按键PB1表示0,PB2表示1,如想要进入循环测试模式,只要按下PB1-PB1-PB1-PB1-PB1的操作即可
    如下图则是在循环测试模式时进入LED的测试
    还有其他功能的循环测试就不再一一举例了,下面我们再通过J-LINK调试器下载其他例程看看,比如以通过I2C接口实现屏幕显示例程为例
    载入TWI_Display例程,可以从代码中看到最后屏幕上的输出应该是Analog Devices以及ADSP-CM408F EZ-Kit,
    点击IAR工具栏上的编译按钮,编译完成执行下载,或者调试,下图则是板卡载入TWI_Display例程后的显示状态
    下图则为ADSP-CM408F EZ KIT评估板进入调试模式时候IAR软件调试界面
    更多的例程介绍将在后面的经验中一一放出。
    GMT+8, 2024-12-19 00:21 , Processed in 0.126497 second(s), 18 queries , MemCache On.
