查看: 1426|回复: 0
使用 Raspberry Pi 远程桌面
发表于 2013-1-4 23:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
你想要远程登录到你的 Raspberry Pi 然后使用图形桌面吗?这其实很简单的。假如你不想专门为 Pi 配一台显示器的话,这里有你想要的解决方案。
OK,这是另外一篇 Raspberry Pi 的文章。我希望这能吸引更多人使用这个产品。这篇文章是针对初学者的,所以请不要说这篇文章的内容太浅。
假如你和我一样,不想连接各种线或者将 Raspberry Pi 接到电视上,我的方法将让你在笔记本或者台式机上拥有一个 Pi 的图形桌面,如图:
配置 Pi
确定你的 Pi 已经连到网络,网络中还有其他的电脑。
为了设置联网,你需要在 Pi 上运行一个服务以便其他电脑连接进来。我这里使用的是 Raspian Wheezy ,我的大多数教程都是用的这个。
我选择用 xrdp 来实现,我之前已经使用 xrdp 多时。要在 Raspian 中安装 xrdp 只需要输入以下命令:
sudo apt-get install xrdp
这个命令将为你安装在 Pi 上使用 xrdp 的所有软件包,而且将在你启动 Raspberry Pi 时自动启动 xrdp。
现在获取你的 IP 地址:
ifconfig eth0 | grep inet | cut -c21-30
记住这个 IP 地址,接下来你需要用这个 IP 来连接你的 Pi。
使用 Windows 连接到 Pi
你可以在不同的机器来连接 Pi,我们先从 Windows 系统开始。
只需要简单的从开始菜单进入:
开始 -> 程序 -> 远程桌面连接
然后输入 Pi 的 IP 地址:
点击“连接”按钮,你将看到一个消息提醒说远程计算机没有被验证,如下图所示:
你可以直接忽略这个提示信息,因为你的 Pi 运行了 Linux 而不是 Windows ,所以有此提示。
你将看到如下图所示的截图:
登录就可以了。
在 Linux 上连接到 Pi
在 Linux 上连接到 Pi 机器是很简单的。
我一般使用 rdesktop 来连接,如果你用的是 Ubuntu 或者是其他 Debian 系的 Linux 发行版,可使用下面命令来安装 rdesktop 工具:
sudo apt-get install rdesktop
安装后输入下面命令来连接:
rdesktop < the IP address of your Pi >
你将看到熟悉的 xrdp 屏幕。
如果你使用的是其他的 Linux 发行版,你可用源码来编译,最新版本是 rdesktop 1.7.1 ,安装很简单。
在 OS X 上连接到 Pi
我自己并没有 Mac 来做这个测试,但你可以找到例如 CoRD 这样的工具来连接。
我争取在最近找一台 Mac 机器来试试。
额外的选项
也许你已经发现,Pi 可以支持很高的屏幕分辨率,很有可能比你屏幕支持的最高分辨率还要高。这有可能造成你需要滚动条来查看屏幕的部分区域。
这就很不方便了。然而在 Windows 上你可以比较容易的通过远程桌面设置来调整屏幕的分辨率。点击“Options”下拉按钮:
选择 “Display” 设置页:
你将看到一个滑动条用来设置分辨率和颜色。你可以在“General”设置页点击“Save”按钮来保存你的设置。
在 Linux 中,你可以通过以下命令来设置分辨率:
rdesktop -r 1024x768 < the IP address of your Pi >
rdesktop 会自动调整到你设置的分辨率。
为什么使用RDP?
有人可能会这么问,也是个好问题。如果你正使用Linux,并且想连接到另一台Linux机器,为什么要使用微软的协议呢?我建议使用xrdp是因为它很快、很稳定,并且跨操作系统。当然你也可以选择VNC,但出于简单考虑,我选择RDP,而且它在Windows系统和Linux系统上表现都很好。
总结
希望这篇文章能回答你关于“将 Pi 作为虚拟桌面”的问题。如果你像我一样,你可能也会将你的 Pi 藏匿在某个地方,使用起来更方便。而我会将它藏在我的“数据中心”里,当我想玩的时候,直接通过 SSH 或者 RDP 就可以进行控制。
GMT+8, 2024-12-19 03:39 , Processed in 0.124255 second(s), 17 queries , MemCache On.
