查看: 1373|回复: 0
在pcduino上构建自己的电话局–voip服务器
    发表于 2013-6-25 18:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在大家有时会收到电信运营商的推销短信,例如什么彩铃5月每月,一些收费服务。
    这里给大家介绍一个开源项目,在pcduino实现免费的电话局,可以在这个电话局上实现彩铃,电话转接,来电显示等等一些功能。
    这里采用的用的是3G+asterisk+freepbx方案,这里3G是电话局的物理前端,freepbx是电话局的图形界面操作后台,asterisk就是开源的voip服务器,具体的开发过程如下:
    一,下载安装asterisk
    1,首先在官网上下载asterisk11源码:下载地址https://www.asterisk.org/downloads
    2,安装环境
    安装完成之后可以执行:
    asterisk -vr
    来启动asterisk命令模式,如果执行命令提示什么打不开,需要执行asterisk start 来启动服务器。
    安装成功后,会有以下命令行模式:
    3、安装3G上网卡在asterisk上面的驱动首先要保证3G上网卡可以在pcduino上可以上网,具体的实现过程详见文章
    https://www.linksprite.com/cnblog/?p=794
    然后要保证你的3G上网卡有打电话的功能,此项目中用的是华为E1752
    具体的有哪些型号可以用请参加华为的官网说明。
    下面开始安装3G上网卡连接asterisk的驱动:
    安装asterisk的3G上网卡的驱动
    安装成功后,下面可以测试可以测试一下:
    1》检测物理设备
    2》给上网卡打电话
    3》给上网卡发短信
    可以看到我发的短信的内容。
    可以看到3G和asterisk都已经安装完成。
    二,安装voip图形化管理界面freepbx
    1、安装依赖文件
    这里会提示linux-headers-`uname -r`这个命令的包找不到,没有关系,下面将会为你解决这个问题。
    2、安装PearDB
    3、安装iksemel
    4、安装DAHDI
    当make all的时候会提示你没有安装kenral源码,然后就打印出错误信息,下面就介绍如果解决这个问题。
    出现这个错误的主要原因是我们开发的内核源码没有提供安装包,只要我们把内核源码放在指定位置就可以了,但是源码有600M,很显然我们不能放到板子上,如果是用的是531的系统,那就恭喜你,你直接拷贝过来就行了。
    为了解决空间问题,我们可以把在X86上搭建NFS服务器,把源码挂载到板子上。具体的在搭建NFS服务器的步骤我就不介绍了。
    首先在板子上安装nfs文件支持。
    然后执行命令,挂载NFS网络文件系统。
    挂载成功后需要在pcduino上配置,编译源码,比较慢,大概3个小时的样子。由于需要编译生成uImage,需要mkimage。这里不能把X86的拷贝过来直接用,需要在pcduino上编译生成ARM架构然后拷贝到/usr/bin目录下。由于我们的需要用到源码对应的内核,所以需要把内核和驱动都换掉,具体的不知道怎么换的,请参考我前面的帖子《pcduino内核开发指南》。换驱动比较简单,在make uImage之后,执行make modules_install install就可以了。换掉内核和驱动之后重启一下。
    5、安装libpri
    6、安装Asterisk-Extra-Sounds
    7、安装配置freepbx
    配置数据库
    设置数据库
    开始安装freepbx
    现在可以在win7上打开https://192.168.3.114/admin/config.php这个网址,前面的IP就是pcduino的IP。
    如果出现错误,请检测两个地方:
    第一,这是基于web服务器的网页,检测web服务器的状态。
    第二,检测web服务器的目录是不是/var/www/freepbx/
    这就是登录界面,选择管理员,这里可能你设置的用户名和密码会失效,直接用户名和密码都是admin就可以了,下面是登录进去的界面。
    如果你对freepbx很熟悉,这个你应该会感觉很亲切。这里为止服务器已经搭建好了,你可以去设置你想要的功能。前提条件是对freebpx比较熟,下面一篇文章介绍一个入门,教大家设置彩铃。
    GMT+8, 2024-12-18 22:18 , Processed in 0.115199 second(s), 17 queries , MemCache On.
