查看: 4377|回复: 0
零死角玩转stm32-初级篇之JLINK驱动安装与MDK环境搭建
    慵懒
    2015-5-29 12:01
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2013-6-25 23:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        2、JLINK驱动安装与MDK环境搭建
       2.1 JLINK驱动安装
    在用JLINK下载和调试程序之前,我们需要线在电脑上安装JLINK驱动,如果电脑上已经安装JLINK驱动,则可跳过这一步。在野火M3光盘目录下:3-安装软件1-JLINKV8驱动 点击Setup_JLinkARM_V428c.exe ,完成JLINK驱动的安装。安装过程非常简单,这里将跳过。在安装完成后,我们将JLINK插接到电脑的USB口,即可在我的电脑管理设备管理器通用串行总线控制器中看到一个J-Link driver。要注意的是在安装完JLINK驱动后,一定要将JLINK插接到电脑的USB口,否则在电脑的设备管理器中是查看不到J-Link driver的。当你把JLINK拔出电脑的USB口时候,J-Link driver就会消失。
     2.2 MDK环境搭建
    在我们学习编写代码之前需要先要把MDK这个软件安装好,野火用的版本是V4.14,在安装完成之后可以在工具栏help->about uVision选项卡中查看到版本信息。MDK是一个集代码编辑,编译,链接和下载于一体的集成开发环境(KDE)。MDK这个名字我们可能不熟悉,但说到KEIL,学过51的朋友就再熟悉不过了。后来KEIL被ARM公司收购之后就改名为MDK了,所以学过51的朋友是很快就可以熟悉这个开发环境的。
    在野火M3光盘目录下:3-安装软件2-MDK 找到MDK414.exe,点击MDK414.exe,在弹出MDK安装界面后,按照如下步骤操作即可。
    点击 Next。
    把勾勾上,点击 Next。
    点击Next,默认安装在C:keil 目录下。
    在用户名中填入名字(可随便写,可空格),在邮件地址那里填入邮件地址(可随便写,可空格),点击Next。
    正在安装,请耐心等待。
    点击 Finish,安装完成。
    此时就可在桌面看到MDK的快捷图标,如下所示:
    2.3 和谐MDK
    安装完MDK开发环境后,在下载程序的时候会有40K的代码限制,我只需要和谐下即可搞定。在野火M3光盘目录下:3-安装软件2-MDK 找到KEIL_Lic.exe,点击KEIL_Lic.exe,在弹出的界面中的CID选项框中填入MDK的CID(MDK的CID在MDK开发环境中的菜单栏FileLicense Managemant 中获取到),在Target下拉框中选择ARM,然后点击Generate按钮,复制产生的CID Code,然后回到MDK开发环境中的菜单栏FileLicense Managemant 中,把刚刚在注册机复制到的CID Code粘贴到New License ID Code (LIC):框中,然后点击 Add LIC,,点击close,大功告成
    GMT+8, 2024-12-18 21:55 , Processed in 0.117834 second(s), 16 queries , MemCache On.
