查看: 1579|回复: 0
NXP 礼品闹钟拆解
  • 签到天数: 1771 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-7-16 07:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    NXP是半导体公司,为移动通信、消费类电子、安全应用、非接触式付费与连线,以及车内娱乐与网络等产品带来更优质的感知体验。本人得到一个NXP礼品闹钟,NXP LOGO的闹钟,长得不错,和自己高中生涯那种只会嘀嘀嘀的闹钟比还是比较“高端”的。和爱板上各种智能家居设备相比,实在屌丝。出于对彩色灯的好奇就给拆了,既然拆了就在板上晒晒。
    首先是引起我拆它冲动的顶部,晚上可以照在天花板上,还是蛮漂亮的。我是以为里面有变色LED灯,所以就拆了。
    再来前视图,造型也还可以。类椭圆,挺Q。
    后背的NXP的标,拿了好处,必然要把它拿出来亮亮。
    这样的小物品,拆解并没有什么难的,几颗螺丝一卸,卡子一松,任务就很容易的完成了。看看尸体的全家福吧。除了外壳就是,LCD屏,电池,喇叭,LED灯,还有电路板。
    首先查看电源,采用3节7号电池供电,按照每节1.5V的电压,就是4.5V,接近5V(估计可以用USB供电),中间还有另一个取电的部分,就是3V。
    再来就是我最关心的LED灯,没有我期待的变色LED灯,不过原理是相同的,
    看看熄灯后通电的效果,RGB三基色。自然能产生彩色效果。
    LCD屏,对屏幕不是很了解,想起去年板上有NXP的COG试用活动,NXP怎么不用它来做呢,可以顺便推广一下嘛。前些天还在和同事讨论汽车HUD(Head Up Display),为什么不把显示直接做在屏幕上,而是要用强光把显示的内容打在高透明的玻璃上,现在明白了,这样的材质透明度不行,无法达到完全的透视,就会影响驾驶员的视线。
    如果只是屏幕背靠PCB,那估计就看不清了,所以需要一个背光板,就是一块白色的塑料板。夜晚显示就加上一个LED灯。
    亮灯的背光板,效果也还可以。
    最后在来看看电路板,如图中的标注,构造也十分,乍一看有点当年小霸王游戏卡的形状有木有,说着有点想玩超级玛丽了。
    黑色胶体覆盖应该51单片机了,实在下不去手把他破坏了。想想也没有什么可看的。
    想想这个小闹钟没有什么“内在”,但是已经把单片机的入门内容全都包括了,单片机,按键,LCD显示,声音输出及其彩灯的LED三色控制。算是麻雀虽小,五脏俱全吧。
    再发散的想了想,把小喇叭的功能扩展一下,装个音频解码的芯片,就可以播放音乐了,扩展USB就可以支持SD卡或U盘了,音乐播放器就有了。早教机什么的不就是这个样子的吗?我勒个去。。。。。。
    GMT+8, 2024-12-18 22:06 , Processed in 0.133218 second(s), 17 queries , MemCache On.
