查看: 2462|回复: 1
助力“云端”开发——STM32F302R8 Nucleo评测
    擦汗
    2024-9-30 02:33
  • 签到天数: 444 天
    发表于 2014-7-18 01:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    全球领先的半导体供应商、全球领先的ARM®  Cortex®-M微控制器厂商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)进一步强化STM32系列微控制器的易用性和设计灵活性, 推出适用于STM32全系产品的经济型且易于扩展的原型开发板。STM32  Nucleo将易用性、灵活性、连接功能和主流工具资源兼容性完美地融合在一起,是当今的嵌入式开发人员的理想的开发平台。
    使用硬件
    开发板名:STM32 Nucleo-F302R8
    下载线:mini-USB数据线
    使用软件
    mbed 在线编译器 ,keil 5
    正文
    知晓“Nucleo”这一词,是源于在爱板网论坛上读到这样一篇测评文章:《从繁至简,颠覆传统设计的云端开发——极具性价比的STM32F401 Nucleo开发板评测》。在钦佩作者的文笔之余,更惊喜于意法半导体加入ARM embed项目这一杰出的实践。 ARM embed项目旨在为用户提供简单、方便快捷的基于ARM Cortex-M处理器的MCU开发、调试等操作,这种更具人性化的、缩短开发周期的、加速开发效率的MCU开发模式,无疑会吸引众多该行业开发者们的眼球。
    “通过加入mbed项目,意法半导体可以使开发人员能够针对不同市场快速创建基于领先的MT32微处理器的新产品”,意法半导体MCU市场经理丹尼尔·科隆纳(Daniel Colonna)如是说。
    据说第一款拥有mbed功能的STM32开发板将于2014年2月面世,爱板网论坛工程师们也于2014年5月份做出基于ARM Cortex-M4处理器的意法半导体Nucleo系列板卡——STM32F401 Nucleo 的测评文章。最近,本人有幸得到Nucleo系列的又一板卡——STM32F302R8 Nucleo ,不才做一个试用测评。
          板卡采用透明塑料简洁包装,让人一眼就可以看到板子上的所有硬件资源。
    从包装纸卡简介上看到:
    这款板卡的名字:STM32F302 Nucleo;
    板卡的核心CPU是:STM32F302R8T6,64个引脚,普通贴片式封装(TQFP64),该核心芯片是具有Cortex-M4 架构的,具有主频最高达72MHz,片内具有64K Flash容量,16K SRAM 即内存容量;
    板卡上集成了ST-LINK,可用于调试和下载程序;
    板卡支持Arduino 接口,同时还提供ST Morpho 扩展排针,用于连接微控制器的所有周边外设;
    特别突出的是此款板卡支持mbed项目。
    首先简单熟悉下板子的硬件资源:
    还有板子的背面照
    MCU的I/O引脚全部引出,焊接的金黄色的排针有着高上大的感觉。
    迫不及待找来mini-USB数据线,给板子通上电之前,检查了下板上的JP1、JP5、JP6,USB大头端插在笔记本电脑的USB端口。
    立刻三个LED灯依次都点亮了,首先是USB通讯指示灯LED1,然后是电源指示灯LED3,最后的用户LED灯是绿色的,处于闪亮状态。然后用手按一下那个蓝色的用户按钮,绿灯闪亮的频率变慢了,再按一下,闪亮频率又会改变。说明MCU已经处在执行板子出厂时的用户程序了,正在正常工作中。
    同时会看到电脑桌面上弹出提示安装驱动,需要安装的应该是ST-LINK debug驱动和虚拟串口的驱动。同时在电脑的硬盘存储-可移动存储的设备,里面多出了一个盘符为NUCLEO的80K容量的存储盘。
    打开后看到一个网页链接文件mbed.htm,其他的3个是隐藏文件。
    点击mbed.htm,
    链接的是注册登录 mbed的界面。我就赶紧注册了一个账户并登录进去,
    网址变成了https://mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F302R8/
    好有感觉的编程学习网页!里面有很多优质资源!
    我的笔记本是win 7 系统,自动联网安装ST-LINK debug驱动失败了,打开设备管理器,看到ST-LinK Debug 那里有个黄色的感叹号。
    然后我在刚才的网页里找到这个链接https://mbed.org/teams/st/wiki/ST-Link-Driver
    点击Download ST-Link Driver,下载成功安装后,再打开设备管理器看到:
    驱动安装成功。
    在刚才的https://mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F302R8/网页界面看到
    这个是可以给Nucleo 板子固件升级的。鼠标点击蓝色的字母,链接进的网页可以看到:
          Nucleo Firmware
    Latest version Download firmware version V2.J22.M5
    同时可以看到:固件升级的指导教程
    Upgrade instructions
    • First install the ST-Link driver
    • Extract the latest version of the firmware downloaded from the above link
    • Run the STLinkUpgrade.exe program
    • Press Connect
    • If you installed the ST-Link driver correctly above, you should see your device details
    • Press 'Yes'
    • You should now have successfully upgraded the firmware.
    上面的第一步已经完成了,下载firmware version V2.J22.M5 ,解压缩后有:
    点击运行安装,都很顺利。
    在Nucleo-F302R8 的官方资源网站,找到了Arduino 接口、ST Morpho 扩展接口的分布图,有了这样2个图很方便用户进行开发使用。
    Nucleo板子一个最大的亮点是支持ARM mbed在线编译器,这是一种较新的开发设计体验--不同于常规的IDE软件,方便好用的“云端”设计模式,只需一台可以联网的电脑,便可执行代码编译、下载等操作。由此我想到了这与ubuntu one安装个人软件的模式一样,只需一个账户,就可以保存自己的软件在“云端”,只要可以联网,就随处随时可以下载使用。
    现在我将开启我的mbed在线编程之旅啦
    点击图标按钮 Open mbed Compiler
    很快就可以见到网页加载进了mbed编译工具的界面,并且弹出一个对话框给出提示:创建一个新的程序。
    很容易在Platform 下拉列表中选择 ST Nucleo F302R8
    在Template 下拉列表中有一些选项,这都是一些例程,当然也可以选择空的程序。
    我选择了第二个Display a message on PC using UART. 可以看到默认的工程名为:Nucleo_printf.然后点击OK。
    很快,整个工程文件建立起来了,其中用main.cpp 主程序文件,还有用到的一些库文件。
    点击main.cpp 文件,立刻就可以看到主程序源码
    值得称赞的是,这里的源码可以直接鼠标选中,然后Ctrl+C 复制出来,
    #include "mbed.h"//------------------------------------// Hyperterminal configuration// 9600 bauds, 8-bit data, no parity//------------------------------------serial pc(SERIAL_TX, SERIAL_RX);DigitalOut myled(LED1);int main(){int i = 1;pc.printf("Hello World ! ");while(1){wait(1);pc.printf("This program runs since %d seconds. ", i++);myled = !myled;}}····························
    先补上这样一个信息提示:
    上面的源码就很容易理解了,
    SERIAL_TX, SERIAL_RX分别用的是PA_2 PA_3引脚,只需把这两个引脚接到TTL电平的RX、TX端,设置好波特率为9600,8个数据位, 无奇偶校验位 这些参加就可以了。
    首先找来我的USB转串口模块给接上:
          然后点击mbed菜单栏的 Compile 按钮
    很快就会弹出执行编译的窗口:
    当编译成功后,很快弹出一个这样界面,提示让我下载   **.bin文件:
    然后我就点击了下载.bin文件。之后该如何将.bin文件烧录到开发板中?超级方便,把.bin文件,直接复制到Nucleo F302R8开发板的存储盘中,复位一下板子就可自动运行程序了。如果要更换其他程序,只需将新的.bin文件再次拖进Nucleo开发板的盘符中就行了,它会自动覆盖原程序。
    在笔记本电脑的硬件设备管理器中找到USB转的串口号是com18
    打开串口调试软件SecureCRT,设置好串口通讯参数
    点击connect,同时用手按了一下板子的复位按钮,看到输出效果了:
    至此,我已经进行了一次简单的mbed编程体验。用一句话形容,就是so easy!
    不过,也可以看出,用mbed只能进行简单的编程,不能像Keil、IAR那样进行代码调试。如果是较复杂的程序,也不知道mbed是否能抗的住,但是mbed上面的很多简单例程是很方便用户学习使用的。
    我以前喜欢用keil ,现在笔记本上安装的是keil 5.
    打开keil 5,
    点击Pack Installer ;
    在打开的Pack Installer界面中,
    很容易看到,Devices ,展开的菜单中有 STMicroelectronics ,
    令人兴奋的是 这里有支持STM32F3 Series .
    另外选择 Boards,
    可以看到Keil 5 ,支持的NUCLEO 系列板子的有F030R8等,表示没有支持Nucleo F302R8 的库文件。相信不用多久我们就可以在可以在ST的官方资料库中找到Nucleo F302R8的库文件及例程。
    小结:
    体验了意法半导体全新系列的Nucleo F302R8开发板,喜欢它精致、乳白色的外观,带DSP、 FPU单元、LQFP64包的功能性能强大的STM32F302R8T6微控制器,板卡兼容Arduino Shield、引出全部的IO扩展口,板载了ST-LINK,支持ARM mbed在线编译器,方便的U盘式下载程序,也可用keil等软件编程调试,让人耳目一新。真的是性价比超高的一款板子,你值得拥有!
    发表于 2021-6-12 12:26:22 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
    GMT+8, 2025-1-20 16:23 , Processed in 0.156862 second(s), 20 queries , MemCache On.
