查看: 1142|回复: 0
DIY智能家居网关
    擦汗
    2014-7-18 09:38
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-8-5 22:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    智能家居越来越火了,看着一波又一波的高大上的产品汹涌袭来,但是作为创客来说,DIY才是硬道理!特此本文将向大家介绍如何DIY智能家居网关,让我们亲手体验改造的乐趣吧!
             在本章中我们会教你如何DIY智能家居网关,它就像一个主机,负责将家居联入互联网,接收和发送命令。有了它,我们可以随时查看家里的温度湿度,下班提前热水,智能调节空调,监控家里的情况。只要花点心思就可以让家里像科幻电影里一样酷!
            我使用的是ITEAD STUDIO家的IBoard开发板作为网关的控制器,因为它集成了Arduino、W5100、NRF24L01+、BEE、SDCARD、各种扩展IO功能,很容易操作。
            下面是我们这次需要使用到的主要配件:
             其他配件有: Mini USB线 X1、9V~12V/1A电源适配器X1、已联网网线 X 1
            第一步:将nRF24L01+模块插入IBOARD主控板的专用接口
            第二步:将FOCA转串板插入IBOARD的烧写口。
            PS: 这个FOCA转串板本身自带reset脚,烧写固件无需手动操作。还可以做为xbee的串口通信底座。
             第三步:接入网线和mini USB线连接电脑
             第四步:为硬件安装驱动
            a、右键点击“我的电脑”或者“计算机”,打开“管理”
            b、进入“设备管理器”,在端口com下会出现“USB Serial Port”
            c、右击“USB Serial Port”,选择“更新安装驱动程序软件”
            d、点击“浏览计算机查找驱动程序软件”
            e、选择你的arduino IDE所在的目录下的drivers,例如我的路径是:
            f、点击确定或下一步,完成驱动安装
            第五步:为IBOARD烧写固件(可随意修改源代码来实现你要的功能)
            库文件和demo下载地址:https://pan.baidu.com/s/1jGj09nS
            1、把下载的库解压到你的arduino IDE目录下的libraries文件夹里面
            2、打开arduino软件后,选择Tools->Serial Port->COMX
            3、COMX就是在电脑设备管理器FOCA的COM数字
            4、选择Tools->Board->Arduino Duemilanove w/ATmega328
            5、把gateway文件(可用记事本打开)里面的源代码拷贝到arduino程序界面中
            6、在代码中你会看到APIKEY显示为“xxxxxxxxxx”,这个修改成你的apikey(在http://m.znck007.com注册账号,进入“网关”可看到)
            7、点击左边第一个编译按钮,如果程序编译成功就点击第二个下载按钮,就开始下载程序了。
            至此,网关的硬件和程序都已经完成了,如图所示:
            然后,联网测试:
            1、用手机或pc网页打开智能创客控制端m.znck007.com,并登陆你的账号
            2、点击“家中环境”后再点击“网关状态”,如果当前状态显示网关正在运行中,就连到你的账号了.
            好了,最后可以使用独立的电源适配器给你的网关供电,是不是很像一个路由器呢?
    GMT+8, 2024-12-18 21:49 , Processed in 0.126639 second(s), 18 queries , MemCache On.
