查看: 1189|回复: 0
NXP LPC11U37开发套件上手试用
    擦汗
    2013-5-10 21:19
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-8-8 21:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    时间来到皎阳似火的夏天,大家谈论最多的话题莫过于天气了,我想,身处华东这一块地域的你一定感同身受,什么叫热得“发抖”,这不禁让我想到今后人们该如何面对这越来越hot的天气,促使这一原因无非是全球性温室效应问题。专家们一直在努力改变、解决这情况,但收效甚微,或许这种事情只能从我做起,减少能耗才是首要的出路。
    这不,低功耗的产品成了现在流行的趋势,以移动处理器平台来说,ARM的大名如雷贯耳,响彻云霄。自低功耗处理器M0面市后,其持续火爆程度不亚于这个夏天的温度。NXP作为M0的忠实粉丝,旗下基于M0内核的MCU“琳琅满目”。不过这里我将为大家介绍一款由世平集团及NXP携手推出的基于M0处理器的开发板--NXP LPC11U37开发套件。
    比起这么“恢弘”的包装,我只能表示,里面的开发套件与之相比真是小巫见大巫。NXP LPC11U37开发套件主要包括两块开发板OP-MARCO以及GS1011MIx,从空间上来讲,这两块开发板所占体积还不及包装盒的1/4大小,依照如今商业的costdown标准,这歹有多财大气粗啊。
    好吧,吐槽完毕!回归主题,先来了解下OP-MARCO开发板。
    看着很简单的板子,信息量却非常大的,和包装盒有的一拼,装配了相当多的传感器,重力传感器、温度传感器、光线传感器,似乎“成长空间”非常大。OP-MARCO主要由两块板卡组合起来,OP-MARCO_NXP LPC11U37和OP-MARCO_Main Board,属于上下直插式组合。
    OP-MARCO_Main Board
    基本特性
    • MCU NXP LPC11U37,基于ARM Cortex-M0处理器,工作频率高达50 MHz,
    • 支持全双工串口、USB2.0全速率、SWD调试接口
    • 7段式LED显示、全彩RGB LED
    • 温度传感器、重力传感器、光线传感器
    OP-MARCO具有相当丰富的功能,而这些功能的实现主要由MCU LPC11U37的控制完成,如下图
    OP-MARCO原理框图
    依托于NXP LPC11U37无与伦比的设计灵活性和无缝的集成度,控制这些功能简直是“小菜一碟”,跟玩似的,牛吹大了,不过功耗应该很低。
    上电看那,插上USB线供电,首先映入眼帘的是全彩RGB LED灯,其"光芒四射",完全无法让人直视。
    7段式LED显示此时检测到的温度29℃。按下SW2机械按钮,将切换到华氏度显示。
    SW2的功能是切换温度的显示方式,而SW3按键,将切换实时时钟的时钟、分钟和秒钟间的显示。
    时钟/分钟
    秒钟
    所以上面显示的时间应该是4Hr 22M 27sec.
    SW4按键的功能又会是什么呢?
    相信”眼毒“的朋友从操作上能判断个大概,没错,SW4键功能主要是切换至重力加速传感器模式。
    NXP LPC11U37开发套件中OP-MARCO开发板的基本特性和功能,在这个越发注重功耗的时代,基于ARM低功耗Cortex-M0内核的NXP LPC11U37无疑会有很大的市场,而这套由世平集团和NXP专门为LPC11U37量身定做的开发套件功能丰富,为电子发烧友提供一个广阔的开发平台,定能在市场上脱颖而出。后续我会将推另一块板卡GS1011MIx的试用报告奉上。
    GMT+8, 2024-12-18 22:26 , Processed in 0.119535 second(s), 17 queries , MemCache On.
