查看: 1700|回复: 0
HELPER2416开发板应用测评
  • 签到天数: 920 天
    发表于 2014-8-14 21:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    HELPER2416是君益兴科技推出S3C2416开发板,得名于EDAHelper(主流EDA软件鼠标增强工具),希望HELPER2416能像EDAHelper一样,成为ARM学习者的助手。
    使用硬件
    HELP2416开发板
    使用软件
    LINUX
    正文
    在某BBS申请到了HELPER2416的开发板,这是实物全家福。
    板卡看着很是漂亮,做工也不错,所带配件也很全,十分喜爱啊!
    来看一下板卡硬件方面所带的资源吧!
    硬件一览表
    位置
    描述
    1
    USBA型Host接口
    2
    SD1,TF卡插座,该TF卡接口支持内核动态检测卡拔插,支持TF卡启动
    3
    RS232-COM0,u-boot及LINUX系统打印信息出入口
    4
    4个TTL COM口
    5
    AT24C16,EEPROM,16Kbit,I2C接口
    6
    RS232-COM1
    7
    蜂鸣器
    8
    板载麦克风
    9
    耳机输出口
    10
    COM0/COM1的TTL/RS232选择跳线
    11
    WM8731声卡(采用内部时钟,播放速度会略有偏差)
    12
    40针液晶屏接口,含电阻式触摸屏接口(引脚定义参见原理图)
    13
    HELPER2416核心板
    14
    键盘
    15
    24针IO扩展口
    16
    10针JTAG接口,配转接板(引脚定义参见原理图)
    17
    复位按键
    18
    SD/NAND启动选择,该位置可以配置为始终从SD卡启动
    19
    电源开关
    20
    MicroUSB接口,兼容智能手机充电线,可直接用充电线供电
    21
    SD/NAND启动选择,一键触发
    22
    5V电源插座
    23
    RJ45以太网接口
    24
    引出SDIO0,可用于扩展SD卡、SDIO WIFI等,该接口不支持从SD卡启动
    25
    CR1220电源插座,本开发板不配电池,但保证其能正常工作
    26
    CAN总线接口
    还没上电,昨天下载资料竟然2个多G,刚刚下载完毕,准备啃资料中哪,晚上回家学习开始。
    很开心能拿到Helper2416的开发板,从拿到开发板初,就准备全身心的投入进去进行相应的学习,要学习就要有个学习的方法不是,咱是摸着石头过河。
    OK,先进行资料的整理了,可以在下面网址。
    https://www.jyxtec.com/index.php/downloads
    从这个贴子里找到了相应的下载地址,咱选择了在度娘的网盘下载,一次性下载方便、省心、一口吃咱能上五楼了~,不对不对,跑题了,怎么成打广告了!书归正传,一次性下载完后,可以看到相应的文件路径,
    主要就是由这些组成的了,哪这么多文件该怎么入手哪,这里面又有多少文件哪?看没看到read me,这个文件是我自己搞的,这里装的是官方淘宝店里的一段文字,先开个门:
    https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w4004-1812388350.2.9nxJGP&id=16058247372
    再上里面是什么!
    Helper2416
    ├── compiler
    │   └── arm926ej-eabi-4.4.6.tar                             arm gcc4.4.6编译器,基于ARM926EJ优化
    ├── datasheets                                               所有板载芯片的手数据手册
    ├── docs
    │   ├── Samsung-S3C2416 Documents                           三星原厂文档
    │   └── 君益兴Helper2416_V2开发板使用手册.pdf               如其名
    ├── hardware
    │   ├── helper2416-schematic.pdf                            helper2416开发板原理图
    │   ├── lcd-driver_4.3&5.6.pdf                              helper2416配套4.3'5.6'液晶驱动板原理图
    │   ├── lcd-driver_7&8.pdf                                  helper2416配套4.3'5.6'液晶驱动板原理图
    │   └── s3c2416edk.asc                                      helper2416开发板PCB位置图
    ├── images
    │   ├── root-qtopia.img                                     Helper2416根文件系统镜像
    │   ├── u-boot.bin                                          从NAND启动的u-boot文件
    │   ├── u-boot-movi.bin                                     从SD卡启动的u-boot文件
    │   ├── zImage.43                                           4.3寸屏内核镜像
    │   ├── zImage.56                                           5.6寸屏内核镜像
    │   ├── zImage.70                                           7寸屏内核镜像
    │   └── zImage.80                                           8寸屏内核镜像
    ├── root-qtopia.tar                                          Helper2416根文件系统镜像压缩文件
    ├── source                                                   源码目录
    │   ├── arm-qtopia.tar                                      qtopia2.2源码
    │   ├── depends                                             qtopia2.2依赖包源码
    │   │   ├── e2fsprogs-1.41.14.tar.gz
    │   │   ├── jpegsrc.v6b.tar.gz
    │   │   ├── libpng-1.2.23.tar.gz
    │   │   ├── ncurses.tar.gz
    │   │   ├── tslib-1.4.tar
    │   │   └── zlib-1.2.3.tar.gz
    │   ├── HELPER2416-KERNEL3.2-V110.tar                       内核源码v3.2.50
    │   ├── qt4.7.2.tar.gz                                      qt4.7.2源码包及编译、执行脚本
    │   ├── tests
    │   │   ├── led_control                                    LED灯控制源码
    │   │   ├── raw_bmp.c                                      抓屏工具源码
    │   │   ├── eeprog-0.7.6.tar                               EEPROM读写测试程序
    │   │   └── serial_test                                    串口调试源码
    │   ├── u-boot-1.3.4.tar                                    u-boot源码,支持SD卡启动
    │   └── SMDK2416原厂资料                                    如目录名
    └── tools
    ├── dnw                                                  三星公司的调试工具及驱动
    │   └── DNW
    │       ├── dnw.exe
    │       ├── secusb2.inf
    │       ├── secusb2.sys
    │       └── wceusbsh.inf
    ├── EDAHelper.exe                                       本公司开发的EDA软件鼠标增强工具(适合硬件及PCB工程师使用)
    ├── IROM_Fusing_Tool.exe                                本公司开发的SD卡烧写工具
    ├── mkyaffs2image                                       yaffs2文件系统生成工具
    ├── mkyaffsimage                                        yaffs1文件系统生成工具
    ├── tftpd32.exe                                         windows下的tftp工具
    ├── USB转串口驱动
    │   ├── PL2303
    │   └── USB2.0-Ser! HL-340.EXE
    ├── 超级终端                                            XP下的自带的串口及网络调试工具
    ├── VMware-workstation-full-8.0.1.558992.exe            vmware 8.0 虚拟机安装文件
    ├── vmware 8.0 sn.txt                                   vmware 8.0序列号
    └── fc12.7z                                             用7-zip压缩的fedora 12操作系统vmware虚拟机镜像,已经安装了编译器和qt4.7.2的arm库,解压缩后,导入vmware虚拟机就可以用了,不了解虚拟机的,可自行网上搜索了解
    一目了然了吧,这就是最主要的文件细节了,每个文件夹下有哪些文件,哪些文件是干什么的根据这个目录就可以了解了,数据手册->doc->君益兴Helper2416_V2开发板使用手册.pdf这个文件对于我这样的新手,是第一个要看的,通过这个文件可以大概了解开发板如何上手,如何测试,如果下载固件等问题,由于本人是搞硬件的,所以就从硬件大概的看了一下,第一件事就是看了核芯板上的三个主要IC,并对照着原理图对三个IC进行了对比,来核了一下相应的RAM与FLASH,让我发现一个小问题,RAM的型号原理图与开发板不一致,开发板上带的是H5PS5162GFRS5C,而原理图上的RAM是K4T51163QC,怕在下载固件时出现问题,特意下载了相应的手册,这里还闹了点笑话,自己2了,手册上写得是512Mb,以为带的是512的RAM,后来想明白时才发现,是小b,需要除8的,HOHO,确认是64MB的RAM后放心的进行下一步了。
    开发板进行上电,根据数据手册->doc->君益兴Helper2416_V2开发板使用手册.pdf中的硬件测试,简单的测试了一下LED,和串口,让我发现这LED的位置十分尴尬,想要好好观察它还要小费的劲,低头哈腰之后看到了想要的结果,串口的打印信息也成功的进行了打印,其它的并未细测,基本正实开发板没问题后就进行了下一步喽。
    找到了手册中的3.2,准备进行现有固件的下载,下载软件在tools->IROM_Fusing_Tool.exe,办面入下!
    由本板只有两种下载方式,我选择了SD卡下载这种,如果准备2GSD卡一张,用读卡器连接到PC上,正好手中有以前老手机留下的一块2G的,就用到这里好了,需下载的文件在images文件夹下,几文件如图所示,按START后需等一小会,就会有成功对话框弹出,这样这张SD卡就可以用来进行开发板下载固件了。
    如何下载手册中也写的很明白,但下载过程中用超级终端还是出了点问题,不知是怎么回事,就是与串口通信时,超级终端需要按几下回车才能出现相应的信息(由于本人一直是应用串口助手,第一次用这个),但出现之后,下载的过程还是十分顺利和愉快的。
    好了,开发板测评简单的说这里,我也只做到这里,后续还会继续做起来,有什么心得也可以通过文章进行分享,最后,再帮板卡说两句好话吧,现正在进行成本销售中,大家可不要错过啊
    谍照:
    GMT+8, 2025-1-6 00:34 , Processed in 0.121219 second(s), 17 queries , MemCache On.
