查看: 2688|回复: 0
【连载】嵌入式OS入门笔记-以RTX为案例(二):快速移植到RTX
    慵懒
    2014-8-14 15:38
    发表于 2014-8-16 01:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    导读:本篇笔记将简单介绍RTX,包括基本架构,如何在Keil中配置。需要安装ARM-MDK和一块硬件板,笔记以STM32F4Discovery为例子。
            1.为什么要用RTOS
                尽管把所有程序放在一个大的循环里顺序执行,总是可能的(甚至很多时候是足够的胜任任务的),但是这样做有好几个明显的缺点:
    • 过分依赖中断 ISR(Interrupt Service Routine, 中断服务例程)
    • 同步不同的ISR不容易
    • 可预测性和延展性很差(大量的ISR,甚至是中断嵌套)
    • 对局部的修改会对整个系统有水花效应(没有模块化,牵一发而动全身)
            RTOS主要是把要执行的运算包装在小的task里面,这样好的好处是:
    • 更好的程序流(program flow)和反应
    • 多任务(尽管这是假象)
    • 简单的ISR,强的决定性
    • 更好的进程间通信
    • 更好的资源管理
    • 最关键的是,开发成本低!
                一个不成文的小经验:如果源程序大于1MB,那就有必要用RTOS了!
            2.为什么不要用RTOS
                当然,也有很多情况下我们不希望用RTOS的:
    • 项目简单
    • 不想学RTOS
    • RTOS尽管性能方便出色,但不是最优的!(好比用汇编还是用C,有经验的程序员可以写出比编译器效率更高的代码,可是编译器大大简化开发过程。)如果需要极致性能优化,那可能RTOS不是你的第一选择,毕竟RTOS是有内存和运行overhead的。
    • 开发RTOS很耗时间
    • 不是所有RTOS都是免费的
            3.为什么RTX
                为什么选RTX不选别的RTOS,例如FreeRTOS?
    • 免费(royalty-free,买断式的授权)
    • 好上手
    • 对硬件要求低
    • 和ARM软硬件兼容性好(ARM-MDK自带)
    • 可以查看源代码
                其实主要还是看应用,RTX在行业里声誉还是很好的,稳定性强,开发成本低,而且基本功能齐全。
            4.RTX的结构
                RTX其实是Keil Real-Time Library (RTL)的核心,这个RTL有很多部分的,都是在RTX kernel基础上库。 RTX Kernel本身的话,结构大概如下图:
            主要的组件有:mutex互斥锁,memory pool内存池,mailbox邮箱,time(timer)定时器, event事件, semaphore旗语或信号灯,task management进程管理等等和最核心的Scheduler排程器(进程调度器)。
            5.移植到RTX上很简单!
            移植一个现有的ARM-MDK工程到RTX上非常简单:
            1.在工程配置中选择RTX Kernel作为你的操作系统,如下图:
            2.在你的main.c里添加头文件RTL.H:
            [cpp][/cpp]
            view plaincopyprint?
            1         #include
            #include
            3.复制RTX_Conf_CM.文件到你的工程里。这个文件可以在<>ARMRLRTXConfig 路径下找到。
            4.将你原有的函数改造成task,就是在函数返回类型前添加标记 __task (双下划线) 例如:
            [cpp][/cpp]
            2         __task void task(void){
            3         for(;;){
            4         //...
            5         }
            6         }
                for(;;){
            5.初始化RTX并创建第一个task,例如:
            [cpp][/cpp]
            7         os_sys_init(task);
            os_sys_init(task);
            基本就这样,具体的关于Task的API,后面的笔记会继续介绍。
            6.几个相关的文件
            完成上述几步后,你会发现你的工程里主要多了这三个文件:
    • RTL.h
    • RTL_Conf_CM.c
    • RTX_lib.c
            第一个是整个RTL的API函数签名。第二个是RTX的配置文件,你可以通过configuration wizard提供的GUI去配置你的OS。最后一个是内核的配置文件,有一些可以实时调用的配置函数。
            7.RTX的配置
            这里多说说第二个文件,你可以使用text editor去修改代码,也可以使用configuration wizard,如下图:
            这里先逐项简单介绍这里的选项:
    • 并行的task数
    • 用户设定堆栈的task数
    • 预设堆栈大小
    • 检查是否堆栈溢出
    • 是否在kernel mode下运行?这个意思是一般的task是否也在kernel mode下运行,一般不勾选。
    • 硬件时钟,CM系列的Core SysTick就是专门为OS所设置的,所以如果你原来就有用到这个timer的话,你的移植可能会出现问题。
    • 硬件时钟频率
    • 一个tick的时间,预设是10ms,这个和delay函数和排程器有关
    • 是否轮转式排程?
    • 轮转式排程的时间片,如果是5,那就是5*10ms=50ms(和tick值有关)
    • 用户时钟数
    • ISR队列的大小
            一般主要调的就时钟频率和排程的设置。
            8.题外话-CMSIS-RTOS RTX
                uVision5提供的RTOS是CMSIS-RTOS,有点让人觉得摸不着头脑。其实CMSIS-RTOS是在RTX上的另一层封装。这样做的意义在于,建立在不同RTOS(例如RTX和FreeRTOS)的项目可以用同一套API。对于大部分ARM的核来说,其实其底层就是RTX。
                所以其实本质上是一个东西,只是API名称不同。使用CMSIS-RTOS 的好处就是稍微强的移植性。但是考虑到ARM的市场占有和他们RTX本身的兼容性,不用CMSIS-RTOS好像更好。而且两层封装,很容易把人弄晕。
                当然,如果有需要,可以参考官方文档:移植RTX到CMSIS-RTOS
    GMT+8, 2025-1-6 00:54 , Processed in 0.112289 second(s), 17 queries , MemCache On.
