AS3992 UHF RFID 演示板,这个低成本小巧的微读卡器来自于AMS公司,它是符合EPC Class1 2代 标准的超高频RFID演示读卡系统。AS399x系列超高频RFID读卡器芯片。提供接近工业级别的低元器件成本,级别内最小的功率消耗及组装复杂度。
这套评估套件的Ordering Code:AS3992-QF_DK_S MICRO
一.套件组成介绍
我们来看看外包装,蓝色纸盒包装,深蓝色的贴纸上印有感谢您选择了我们高性能的模拟IC还有AMS的LOGO,盒子有白色黑字的封条封口。
图1 演示板外包装
封条内容如图2
图2 封口标签
下面我们打开盒子看看里面都有些什么
图3 演示板所配线材
从左至右依次是:
1 . miniUSB 连接线用于连接读卡模块和电脑主机
2 . 读卡模块连接近场天线的信号线
3. 读卡模块连接远场天线的信号线
接下来看看天线
图4 2种天线正面
图5 2种天线背面
读卡器模块 非常的mini
图6 AS3992 读卡器模块正面
图7 AS3992 读卡器模块侧面
采用了2块板堆叠得方式,上面那块板是AS3992及其外围电路。下面是C8051单片机的控制板负责读取AS3992数据及将数据通过USB口发送到PC
图8 AS3992读卡器模块背面
图9 天线及AS3992读卡器模块
图10 AS3992 演示板全部部件全家福
下面16种银白色的卡片是不同形状尺寸的RFID卡,是贴纸形式揭开可以附着在各种硬质卡片,及手机上。
图11 RFID 卡介绍
这个自粘贴箔是同艾利丹尼森公司(Avery Dennison)联手开发的,嵌入式被动超高频RFID
RFID使用英频捷(Impinj)公司和NXP公司的存储芯片。提供多种存储配置
英频捷(Impinj)公司 提供96bit-496bit的 EPC Memory 32bit - 512bit 的User Memory
NXP公司提供128bit-256bit的 EPC Memory 512bit 的User Memory
图12 AS3992 RFID读卡器资料
AMS奥地利微电子,德国人的公司,读卡器相关资料都存储在这个印有logo的优盘里,优盘容量2GB,虽说现在优盘价格非常低,但是与光盘相比还是贵的多,德国人真有米。
我们来看看优盘里都有些什么资料
图13优盘根目录
简单说明一下
Application notes 就是应用笔记和AS3992相关的
PCB Documentation 这里面的东西还是很有价值的 AS3992模块的原理图和PCB文件,是用AD画的,感情德国人也用AD,一直以为他们会用自己国家的软件,用AD也好适合中国国情
图14 AS3992板正面 3D效果图及各部分功能介绍
图15 AS3992板背面 3D效果图及各部分功能介绍
图16 C8051F340控制板 3D效果图及各部分功能介绍
图17 AS3992 RFID读卡器就是2块板通过这种方式组合在一起的
Silabs 里面就只有C8051F34X的数据手册,这个模块就是用了这个单片机,国内的代理是新华龙
Sofware_Firmware 里面是和模块配套的上位软件,名字叫AS399xReaderSuite_v2-2-4-0后面我会用到
图18软件图标
图19软件界面
我们来实际测试一下这个模块的读卡效果
图20 插入读卡器模块 软件识别到并显示
图21 通过这个软件我们可以看到AS3992的所有寄存器值
图22在这个界面下我们可以设读卡器参数
图23在这个界面我们可以设置卡片的信息
图24 近场天线连接示意图
图25 识别到的卡片信息
把RFID置于近场天线的上面依次测试 16种RFID 读卡距离均不超过10CM,接下来换用远场天线
图26远场天线连接示意图
把RFID置于远场天线的上面依次测试 16种RFID 读卡距离最远1米以上
基本的评测到此结束了更多使用细节要靠读者实际使用。谢谢!! |
