查看: 1242|回复: 0
庞然大物螺丝机拆解
  • 签到天数: 1251 天
    发表于 2014-8-21 22:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    偶然看到同事在对螺丝机改装开关,就是下面这个大家伙,既然都拆了,就接着把内部PCB拆了看看。
    Y轴皮带传动,精度似乎达不到那么高啊!
    看到的一个三洋的电机
    打开后内部布局,统一的排线连接,杂而不乱,左面纸壳部分为控制板,在往右是三个电机驱动器,驱动器下面是电源转板,电源转板下面才是真正的电源板。
    先看下电源转板,纯日货!
    电源板整体照片,看着用料不错(不专业的评论)
    电源板局部细节,各种不认识的元件。
    接下来看看三洋的电机驱动器,整块PCB背面为铝制散热器
    驱动器主控为瑞萨的64F2134AFA20
    拆掉散热器看看Bottom面,整齐的两排MOS管通过散热硅胶向传导热量。
    来张高清亮点元件,第一次见到300毫欧的电阻,好高大上!
    接下来就是主控部分,还用纸壳盖上了,纸壳里面有一层塑料,不知道出于什么考虑
    拆开纸壳见见真面目,复杂的外表下它只是隔离板,下面还有控制板
    上层隔离板背面
    控制板背面,两个公头插座与隔离板相连。
    控制板正面
    先看看左上角矮搓胖电容特写
    JANOME主控
    两颗不知功能的IC
    白色贴纸下FPGA
    总结,从拆解上看,电源、电机驱动、主控板上设计与用料很给力,用了好了专用专业的IC,只能感叹日货做的比较专业了。
    GMT+8, 2025-1-6 01:17 , Processed in 0.123631 second(s), 17 queries , MemCache On.
