安装Linux 1、首先需要进入主机的BIOS里面设置USB启动,然后重启电脑,第一时间将启动盘插入电脑,如果慢了,会进入原系统; 2、设置好U盘启动,并插入启动盘后,电脑重启会自动运行Ubuntu的安装界面,可以选择中文,也可以英文; 3、一路 Next; 4、填用户名和密码,继续后进入安装流程; 5、安装完后重启电脑即可,重启时要快速的拔掉U盘,不然会再次进入安装界面,之后也可以进入BIOS修改第一启动选项。
环境搭建Yocto 1、进入linux系统后,鼠标右键,选择打开终端,配置好网络; 2、按照手册,先更新下载软件包 $ sudo apt-getinstall build-essential git-core libncurses5-dev \ flex bison texinfozip unzip zlib1g-dev gettext u-boot-tools \ g++ xz-utilsmtd-utils gawk diffstat gcc-multilib python git\ make gcc g++diffstat bzip2 gawk chrpath wget cpio texinfo lzop
注:由于印刷体的原因,第二行中的“zlib1g”里的1一直当成l,一开始一直错误,并不顺利 下载必须完成,否则还得重装!之前用的WIN10系统,手册没说有问题,一直不能下载完成,提示有几包没完成,就跳过去了,后面没法编译。 3、建立工作目录 $mkdir –p~/MYD-Y6ULX-HMI-devel $export DEV_ROOT=~/ MYD-Y6ULX-HMI-devel 我只用了手册前面的两句代码,建立目录和设定环境变量,后面的拷贝命令是直接从ISO文件中复制粘贴到工作目录中的(还是习惯窗口操作)
4、安装Yocto工具链用cd命令在终端进入 /home/uber/MYD-Y6ULX-HMI-devel/03-Tools/Complie\Toolchain 也可以在Complie Toolchain文件夹内直接右键打开终端
chmod +xmyir-imx-fb-glibc-x86_64-fsl-image-qt5-cortexz7hf-\ neon-toolchain-4.1.15-2.0.1.sh ./ myir-imx-fb-glibc-x86_64-fsl-image-qt5-cortexz7hf-\ neon-toolchain-4.1.15-2.0.1.sh 我将SDK安装在/opt/myir-imx-qt5目录下
5、安装完成后,使用source命令加载工具链到当前终端下; source /opt/myir-imx-qt5/environment-setup-cortexz7hf-\ neon-poky-linux-gnueabi 查看编译器版本 arm-poky-linux-gnueabi-gcc –version 6、用上述的方法,安装剩余的两个工具链,分别安装在 /opt/myir-imx-base和/opt/myir-imx-toolchain两个目录下
[size=18.6667px]
