查看: 1684|回复: 0
LED显示屏的检测方法
发表于 2019-4-28 11:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
   提出了一种液晶显示屏短路检测系统及检测方法,信号发生步骤,信号发生器产生COM线和SEG线的选态信号;信号导入步骤,将产生的COM线选态信号隔行施加到待测液晶显示屏的COM线上,将产生的SEG线选态信号隔行施加到待测液晶显示屏的SEG线上;图形显示步骤,在施加有选态信号的COM线和SEG线相对应的像素或子像素上形成相应的电压,该像素或子像素的光透过率变化,显示出检测图案。本发明通过观察显示图案,即可知道是否有短路缺陷发生,是哪两条走线之间发生短路,检测方法简单,成本低廉。
.液晶显示屏短路检测系统,包括用于产生COM线和SEG线的选态信号的信号发生器,其特征在于:还包括用于将产生的COM线选态信号隔行施加到待测液晶显示屏的COM线上和将产生的SEG线选态信号隔行施加到待测液晶显示屏的SEG线上的连接装置。
还有短路检测法、电阻检测法、电压检测法、压降检测法等。
    1、短路检测法,将万用表调到短路检测挡(1般存在报警恪守,如导公则收回鸣叫声),检测能否有短路的现象呈现,创作发明短路后应登时管理,短路现象也是最常见的led表示屏模块妨碍。有的经由过程察看IC引脚和排针引脚就可以创作发明。短路检测应在电路断电的情况下把持,灌注贯注废弛万用表。这个编制是最常用到的编制,简单、高效。90%的妨碍都大要经由过程这个编制检测果断。
2、电阻检测法,将万用表调到电阻档,检测1块正常的电路板的某点的到地电阻值,再检测另1块近似的电路板的同1个点测试与正常的电阻值能否有分歧,若分歧则就必然了问题的范畴。
3、电压检测法,将万用表调到电压档,检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压,较量能否与正常值类似,大要随便的必然问题的范畴。
4、压降检测法,将万用表调到二极管压降检测档,因为扫数的IC都是由基础底细的泛滥单元件组成,隻是小型化了,所以在当它的某引脚上有电流经由过程时,就会在引脚上存在电压降。1般同1型号的IC近似引脚上的压降类似,遵照引脚上的压降值较量利害,须在电路断电的情况下把持
GMT+8, 2025-1-24 14:44 , Processed in 0.101278 second(s), 15 queries , MemCache On.
