查看: 1543|回复: 1
[原创] 米尔电子HMI试用报告#6——HMI开发串口乱码换方法
发表于 2019-4-25 10:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 上面经过测试,发现用串口连接开发板总是乱码,耽误了很长时间后也没有解决。
这个不外乎2种问题,一个是通讯端口的波特率和参数不匹配,另一个就是使用了中文或者其他非标字符(这个经后面测试时不成立的)
所以就只好切换到其他方法,用网卡管理了。
2. 首先时使用putty 的SSH工具,连接网卡的网卡登陆。
果然,很轻松就完成了连接,而且全拉丁文字符,看来时通讯出问题了。还好有lcd屏可以随时显示网卡IP,否则这条路也不通的。
3、测试使用ifconfig显示有关的网卡参数,
然后从主机ping这个开发板,成功。
4、经过核对路线,新版yocto是启用了wpa_supplicant服务,不能直接用vi /etc/network/interfaces的编辑解决问题。而且还有后面的网卡应用,不知道最后是哪个程序确定了IP,那么就先每次都动态更新吧,虽然麻烦些。
5. 至于程序下载,可以调用scp,这样使用的root和无密码登陆,一样OK
6、补充一个,在使用qt开发的时候,会显示有些文件无法访问,那么可以使用
touch FILENAME
这个命令来直接解决。需要使用sudo,这样才能更新。
GMT+8, 2024-11-26 23:46 , Processed in 0.126799 second(s), 18 queries , MemCache On.
