查看: 3352|回复: 7
[求助] raspberry pil连接lapdock 100不亮
    擦汗
    2013-6-24 15:45
  • 签到天数: 102 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-3-27 17:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    都是按教程来的,可以正常给raspberry pi充电,可显示器就是不亮,有时候(几率很小)刚连上可以正常显示,等滚屏滚到出现login:的时候屏幕又灭了,对,完全灭了,而不是黑屏.
    是硬件问题,还是说raspberry pi的配置有问题?求大神帮忙!
    擦汗
    2013-4-3 11:40
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-3-27 18:10:02 | 显示全部楼层
    确认输出是HDMI?
    擦汗
    2013-6-24 15:45
  • 签到天数: 102 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-3-27 18:17:43 | 显示全部楼层
    怎么确认输出是HDMI?我接的是HDMI的接口啊
    擦汗
    2013-4-3 11:40
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-3-28 11:31:17 | 显示全部楼层
    先用av接口接电视机试试,两种视频输出,不是av就是HDMI
    擦汗
    2013-6-24 15:45
  • 签到天数: 102 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-3-28 14:40:43 | 显示全部楼层
    av接口接电视机没问题,很正常,我家没其它HDMI的设备,所以测试不了HDMI。。
    擦汗
    2013-4-3 11:40
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-3-28 16:55:00 | 显示全部楼层
    晚上我试试av和hdmi能否同时输出,明天揭秘!
    发表于 2013-6-15 01:22:38 | 显示全部楼层
    几个月过去了,最终正常了吗。我也买了一台lapdock
    郁闷
    2014-4-12 00:07
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-6-23 12:28:08 | 显示全部楼层
    好吧,一开始我也和LZ一样点不亮lapdock,各大论坛求助无果,最后发现是电压问题。如果先开lapdock再接PI会起不来,一定要先连上lapdock,然后接通lapdock电源。而且usb一分二线(充电和usb传输必须都插在pi 上,否则屏幕会出现短暂的画面然后黑掉)。以上是我的经验
    GMT+8, 2024-11-19 08:43 , Processed in 0.171884 second(s), 28 queries , MemCache On.
