查看: 667|回复: 0
[讨论] 理智点吧,这8个主板“鸡肋”功能,您可能真的并不需要
    无聊
    2020-2-11 13:31
    发表于 2019-4-16 15:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有没有想过,[color=rgb(54, 54, 54) !important]主板上又很多多余的东西?从引人注目的包装和RGB LED到数十个端口和插槽,再到一长串端口、插槽和功能,主板制造商将投入除厨房水槽以外的所有产品,以便向您销售更昂贵的产品。虽然几乎每个人都需要一些USB连接器,但计划使用10个不同SATA驱动器或3个不同以太网连接的用户要少得多。这里有几个常见的主板功能,没有特别的顺序,你也许真的不一定需要它们,一起来看看吧。
      1.  超过6个SATA端口
      为什么你不需要它:拥有增加更多存储驱动器的灵活性总是好的,但你还需要问自己“我一次会用多少驱动器?”有6个SATA通道,你可以选择六个SATA固态[color=rgb(54, 54, 54) !important]硬盘,虽然你可能会为你安装的每个NVMe SSD扣除至少两个。因此,即使使用两个NVMe驱动器,您也可能有两个SATA驱动器,总共四个。
      为什么你会这样:如果你正在构建服务器或者你正在设计需要保存巨型媒体文件的工作站,那么你实际上可能需要四到六个驱动器。只要确保你有足够的空间容纳它们。
      2. 2.5Gb或10Gb以太网端口
      为什么你不需要它:   虽然标准1Gb端口比大多数家庭宽带连接快10倍以上,但是如果你计划在本地网络上复制文件,你只需要一个更快的端口。请记住,您与其交换数据的其他系统或NAS驱动器和路由器也需要快速以太网端口。
      为什么你会这样:如果你正在使用大量的大文件并在网络上备份它们,你会喜欢其速度。老式的千兆以太网端口最多可以125 MBps的速度复制文件,远远低于备份到外部SSD时的速度  。
      3.多个以太网端口
      为什么你不需要它: 通常我们不需要两个以太网端口,即使你有特殊情况需要,也有很多替代方案,例如USB Wi-Fi加密狗或PCIe网卡。通常情况下,主板已经集成了Wi-Fi,用户可以根据需要故障转移到Wi-Fi。就带宽而言,大多数家庭无论如何都有大约100 Mbps链路(或更少),因此在家中需要它进行组合的可能性并不常见。
      为什么你会这样:一些带有双以太网端口的主板支持网卡绑定。组合是将两个或多个物理以太网链路组合成单个链路的技术。换句话说,如果组合两个1 GB / s端口,其聚合带宽将为2 GB / s。它还可以提供链路弹性,但在发生故障时会丢失聚合带宽。即使您没有选择,也可以使用第二个端口进行故障转移。如果设置了家庭局域网,这也有助于提高家庭局域网的带宽。
      4. USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)
      为什么你不需要它:随着最新的USB 3.1第2代端口达到10 Gbps(~1,200 MBps),USB端口的产生速度越来越快。相比之下,USB 3.1 Generation 1的速度为5 Gbps(~625 MBps)。唯一可以通过USB使用这种带宽的设备是外部设备,尤其是USB连接存储设备。最快的USB记忆棒可以达到大约400 MBps,USB DAC也不需要很多带宽。
      您需要它的原因:我们刚才看到超快的NVMe驱动器位于通过USB-C连接到PC的外部[color=rgb(54, 54, 54) !important]机箱中。其中许多驱动器可能会使Gen1控制器饱和。一些外部驱动器机箱也可能会超过5 Gbps标记,尤其是带有条带化的RAID中的SSD。
      5. Realtek ALC1220编解码器(高级集成音频)
      为什么你不需要它: PC上的集成音频在过去十年中已经走过了漫长的道路。今天,我们已经看到了显著的改进,许多用户很难听出这种高级编解码器与降级编解码器之间的差异。要听到这些差异,用户需要一个挑剔的耳朵以及一套好的扬声器或耳机。
      为什么你需要它:一些用户购买高端扬声器和耳机(也许是Sennheiser),它们能够充分利用高级编解码器。除此之外,实际上很难听到任何差异。百思买30美元的Turtle Beach耳机无需申请。
      6. PCIe和DRAM插槽屏蔽
      为什么你不需要它: 在大多数情况下,PC是一个不会被大量移动的静态对象。虽然有一些相当重的三槽视频卡,只要它们正确安装并拧入扩展槽区域,它实际上是不需要的。对于[color=rgb(54, 54, 54) !important]内存插槽屏蔽,即使它们上面有最大的散热器,内存也不会很重。
      为什么你需要它:说实话,一点额外的支持不会伤害,对吧?更严重的是,一些用户将他们的PC与他们一起用于局域网聚会或朋友家中,在那里发生一些争抢和移动。如果你有一个沉重的[color=rgb(54, 54, 54) !important]显卡,这可能会给插槽带来很大的压力。
      7.慢速模式/ LN2模式
      为什么你不需要它: 极限超频,在推动超频时使用低于环境的冷却方法,使用一些非常酷的技术以使PC以很高的速度启动。慢速模式用于以较慢的速度启动以防止启动时冻结,而LN2模式通常(它们的确完全会因电路板而异)禁用功率限制,并设置系统用于LN2(液氮)型冷却。即使在过度水冷却系统下,这些功能也无助于这种超频。
      为什么需要它:只有那些使用低于室温的冷却方法的人才需要具有这些功能的主板。
      8.板载视频端口
      为什么你不需要它: 除非你正在构建最便宜的预算PC,否则你可能正在使用具有自己端口的独立显卡。一些Intel和AMD [color=rgb(54, 54, 54) !important]CPU甚至没有集成显卡。如果CPU上没有任何集成[color=rgb(54, 54, 54) !important]GPU,则端口只会占用后IO上的宝贵空间。
      为什么你需要它:没有任何部分可以免于出现故障,你的独立GPU确实属于这一类。如果离散GPU出现故障,在屏幕上获取图像的唯一方法是购买另一张显卡(或者可能是另一张显卡)。如果您的CPU恰好具有集成GPU,则可以在使用板载时启动并运行系统。
          总计一下
      购买主板时,总是很想找到功能最多的主板。但是,当你为PC预算时,每一分钱都很重要,所以只要那些非有不可的功能或接口才有意义。
    GMT+8, 2024-11-26 23:21 , Processed in 0.122467 second(s), 15 queries , MemCache On.
