查看: 1453|回复: 2
[原创] 米尔电子HMI试用报告#4 ——HMI开发环境搭建和测试
发表于 2019-4-10 13:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
HMI开发环境搭建和测试
1、按照开发手册的说明,测试了联网开发的演示方式,用web HMI的开发方式。
2、首先把计算机的网线连接到开发板,这个过程需要注意是计算机要启用DHCP服务,然后核对是否再同一个网段中。
开发板自动获取完地址就显示在lcd屏,
如果有差异需要手动修改主机IP地址。否则无法ping通的。
3. 设置好网络以后,就可以连接电源,启用web HMI演示部分。
输入地址,注意端口是:8090.
输入登陆信息,用户名和密码都是admin
这样就进入主页了。
在这个过程中,测试一下从开发板ping计算机,结果网络通畅。
4. 测试成功,基本具备了开发的网络条件。
在这个过程中,还是无法使用串口连接主机,这样就限制了开发的便利程度,不过也是可以执行的。
选择哪种开发方式变化是比较大的,因为如果用local HMI方式,那么就需要用基于linaro的交叉编译器。而使用web方式,就需要使用python开发,因为这个是基于tornado网络服务器方式,因此在启动脚本启动python程序,在启动前需要系统启动DBUSCONNMAN服务。
这个开发程序,还需要在yocto中添加关于网络的服务和编译工具,开发的过程需要使用. DBUS API
以开发用LED访问命令为例,
法: getLedList获取开发板所有灯的名称和状态的
返回值: 名称类型 说明 ledsQString 返回所有灯的名字和状态。"led1 0 \n led2 0 \n"
其他外部设备的访问都和这个方式类似,表达很直观,不过还需要熟悉一下新的开发环境。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2019-4-16 09:59:31 | 显示全部楼层
    楼主写的较详细,学习了
    点评
    同意,值得学习。  发表于 2022-10-7 14:12
    GMT+8, 2024-11-26 23:29 , Processed in 0.148870 second(s), 22 queries , MemCache On.
