查看: 1750|回复: 0
明远智睿MY-IMX28 Linux-3.14.54 编译手册(4)
    无聊
    2016-8-19 09:36
    发表于 2019-3-12 16:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【接上一章节明远智睿MY-IMX28 Linux-3.14.54 编译手册3)】
    10.2  ssh登录10.2.1  以太网登录
    插上网线和电源,开机后,差不多10秒后,可以软件SecureCRT登录,板子默认以太网的IP为192.168.3.104,你可以设置电脑的IP为192.168.3.110,然后配置SecureCRT,输入用户名是root,密码myzr。如下图:
    输入完后,点击”OK“就登录完成。
    10.2.2  USB登录(USB可识别成网口)
    插上MINI USB线,开机后,差不多10秒后,可以软件SecureCRT登录,板子默认USB的IP为192.168.4.104,你可以设置电脑的IP为192.168.4.110,然后配置SecureCRT,输入用户名是root,密码myzr。如下图:
    输入完后,点击”OK“就登录完成。
    11  测试
    11.1  USB测试
    直接插上U盘,挂载后可看到U盘的内容。(不是QT系统,会自动挂载)
    11.2  SD卡测试
    直接插上SD卡,挂载后可看到SD卡的内容。(不是QT系统,会自动挂载)
    11.3  以太网测试
    插上网线,直接用ping命令测试eth0和eth1网口。默认eth0的IP为192.168.3.104,我设置eth1为192.168.3.105。如下:
    11.4  uart串口测试
    串口uat0的设备ttyAPP0,串口uat3的设备ttyAPP3。测试时,请短接发管脚。
    11.5  gpio测试
    GPIO_2_26,GPIO_2_25和GPIO_2_27已经在驱动配置为GPIO功能了,下面以管脚GPIO_2_26为例,计算GPIO_2_26的管脚号为2*32+26=90,测试如下:
    11.6  spi测试
    SPI接口为半双工模式,这里你只测发,通过示波器可观察到波形。方法一只发送0x55和0x75;方法二是发送字符串”myzr“。
    11.7  watdog测试
    “看门狗”,全称Watchdog timer,是一个在软件出错的时候可以复位计算机系统的硬件定时器。通常一个用户空间守护进程会在正常的时间间隔内通过/dev/watchdog 特殊设备文件来通知内核的Watchdog驱动,用户空间一切正常。如果用户空间出现问题(如RAM 错误,内核BUG 等),则通知将会停止,然后硬件Watchdog 将在超时后复位系统。
    测试程序中打开/dev/watchdog 设备文件,启动了Watchdog,每过一秒钟喂狗一次,系统不会重启。
    测试程序中打开了/dev/watchdog 设备文件,启动Watchdog,程序进入循环状态,由于没有喂狗,30 秒后系统复位。
    </div>
    GMT+8, 2025-1-9 21:51 , Processed in 0.113775 second(s), 16 queries , MemCache On.
