尽管地球表面三分之二被水覆盖,但淡水仅占其中的2.5%。随着人口膨胀、工农业生产规模扩大、城市化进程加快,不仅全球淡水用量飞速增长,水资源污染也日益严重,其中尤为严重的是城市废水问题。随着自动化水平的不断提高及其在各个方面的越来越广泛的应用,污水处理作为一种新兴产业,国家给予了相当大的重视,因而自动化系统在此方面也起到了很大的作用。
污水处理工作原理: 超滤是一种以筛分为分离原理,以压力为推动力的膜分离过程,过滤精度在0.005-0.01μm范围内, 可有效去除水中的微粒、胶体、细菌、热源及高分子有机物质。可广泛应用于物质的分离、浓缩、提纯。超滤过程无相转化,常温下操作,对热敏性物质的分离尤为适宜,并具有良好的耐温、耐酸碱和耐氧化性能,能在60℃ 以下,pH为2-11的条件下长期连续使用。 污水厂自动化系统通常采用三级或四级子网构成复合型网络结构,要求我们在各级子网中都配置不同的通信协议,以适应不同的通信要求。由于现场测量控制层传递过程数据及控制命令,这种信息很短,对实时性要求较高,我们采用周期“I/O”方式通信。其采用的主协议大多为塌缩结构,只有物理层、链路层及应用层,而且大多为各PLC公司的专用协议。在设计时应按选择的PLC型号配置其通信协议。 污水厂自动化系统软件应是能支持系统资源共享,适用于不同的计算机硬件平台,支持实时多任务、多用户、多处理性能,支持中文字库,支持网络通信和网络服务,具有良好的组态功能和组态方式,友好的人机界面,支持多种数据库操作和格式化,支持多媒体,支持系统冗余,有较高的可靠性、实时性,具有良好的开放性和通用性等。 现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理(深度处理、高级处理)工艺。污水一级处理应用物理方法,如筛滤、沉淀等去除污水中不溶解的悬浮固体和漂浮物质。污水二级处理主要是应用生物处理方法,即通过微生物的代谢作用进行物质转化的过程,将污水中的各种复杂的有机物氧化降解为简单的物质。生物处理对污水水质、水温、水中的溶氧量、pH值等有一定的要求。污水三级处理是在一、二级处理的基础上,应用混凝、过滤、离子交换、反渗透等物理、化学方法去除污水中难溶解的有机物、磷、氮等营养性物质。污水中的污染物组成非常复杂,常常需要以上几种方法组合,才能达到处理要求。 污水一级处理为预处理,二级处理为主体,处理后的污水一般能达到排放标准。三级处理为深度处理,出水水质较好,甚至能达到饮用水质标准,但处理费用高,除在一些极度缺水的国家和地区外,应用较少。目前我国许多城市正在筹建和扩建污水二级处理厂,以解决日益严重的水污染问题。
污水处理站的作用是对生产、生活污水进行处理,达到规定的排放标准,是保护环境的重要设施。工业发达国家的污水处理站已经很普遍,而我国村镇的污水处理站很少,但今后会逐渐多起来。要使这些污水处理站真正发挥作用,还需要靠严格的排放制度、组织和管理体制来保证。
接下来就由小编给大家介绍两款工采网从国外进口应用在水处理方面性能优秀的水质传感器,首先是水质传感器 - WQ600B,全球水WQ600(氧化还原)ORP传感器坚固和可靠的ORP /氧化还原测量装置。传感器25型的海洋级电缆的长度达500的要求。WQ600的输出与三线配置4 - 20毫安。单位的电子complete-ly海洋级环氧封装在不锈钢壳体内。
最后是水质电导率传感器 -WQ-Cond,WQ-Cond 电导率传感器使用4级电极测量技术,提供大量程的电导率和温度的准确读数。由于离子溶液的电导率随温度升高而增加,因此内置温度传感器,相对标准25ºC,提供2%/ºC的自动温度补偿。内置接口模块把数字电导率和温度数据转为2股独立的4-20mA信号,分别连接数据记录器和可编程逻辑控制器(PLC)设备。
