查看: 1596|回复: 1
Banana Pi BPI-M4 4核64位开发板,采用RTD1395芯片设计
发表于 2019-3-11 19:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Banana Pi BPI-M4 4核64位开发板,采用RTD1395芯片设计 ,为banana pi 团队最新的Banana Pi BPI-M4具有与Raspberry Pi Model B 一样的尺寸,但搭载更强悍的Realtek RTD1395 SoC,并支援PoE网路线供电与M.2插槽等功能,使用上更具弹性。
Banana Pi BPI-M4搭载Realtek RTD1395 SoC,具有4个64bit的A53处理器核心,以及Mali-470 MP4绘图处理器,
在记忆体部分具有1GB或2GB DDR4记忆体版本可供选择,储存装置除了可以选择8GB至64GB eMMC之外,也能透过micro SD插槽扩充256GB以下记忆卡。
关键特性:
  • Realtek RTD1395 ARM Cortex-A53 Quad-Core 64 Bit
  • Mali 470 MP4 GPU OpenGL ES 1.1/2.0 H.264 H.265,2K4K
  • Onboard1 GB DDR4 (option 2 GB)
  • 8G eMMC flash (max 64 GB)
  • 10/100 Mbit/s Ethernet and RTL8821 module support Wi-Fi 802.11 b/g/n/AC + Bluetooth 4.2
  • USB 2.0 TYPE C
  • M.2 Key E slot PCIE 2.0 and USB 2.0
  • PoE function support
硬件接口:
BPI-M4 I/O接口则有支援1080p输出的HDMI端子、3.5mm音源输出端子、RJ-45有线网路端子(100Mbps)、WiFi 5(IEEE 802.11 b/g/n/ac)、蓝牙4.2、4组USB2.0端子、1组USB2.0 Type-C端子,以及相容于Raspberry Pi 的40 Pin Header,其中28Pin为相容UART、I2C、SPI、PWM的GPIO,其于为+5V、+3.3V、GND电源端子。比较特别的是BPI-M4还有1组M.2 Key E扩充插槽,支援PCIe 2.0与USB 2.0传输规范,能够扩充网路介面卡等设备。
Banana Pi BPI-M4的尺寸與Raspberry Pi Model B一樣。
在电源供应方面,使用者除了可以透过USB Type-C端子输入5V/2A的电源,还能搭配Raspberry Pi官方PoE HAT透过乙太网路供电。
其I/O端子比Raspberry Pi更豐富。M.2接口可以扩充丰富外设置:
更多资料,请访问官方wiki文档(持续更新):
http://wiki.banana-pi.org/Banana_Pi_BPI-M4
 楼主| 发表于 2020-3-20 11:05:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-19 19:37 , Processed in 0.132986 second(s), 18 queries , MemCache On.
