查看: 1502|回复: 0
优异的MOS管,在生活中遍布身影
    擦汗
    2019-3-8 11:19
  • 签到天数: 3 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2019-3-8 11:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着人们生活质量的不断提高,电子产品充斥着我们的生活,而在电子产品生产过程中都会有它的身影出现,那就是MOS管,在电路设计中,经常会使用到MOS管,如音响、家电、充电器、汽车电源等领域。除此之外,它还运用于大多数的机械设备,硬件工程师常常会接触到它。毫不疑问地是,它已经广泛应用于生活的方方面面。为了让大家更了解MOS管,今天,具有30年半导体经验的MOS管厂家就为大家分享一下关于MOS管应用事项。
      那MOS管的应用包含哪些?
      1、p型mos管应用
      一般用于管理电源的通断,属于无触点开关,栅极低电平就完全导通,高电平就完全截止。而且,栅极可以加高过电源的电压,意味着可以用5v信号管理3v电源的开关,这个原理也用于电平转换。
      2、n型mos管应用。
      一般用于管理某电路是否接地,属于无触点开关,栅极高电平就导通导致接地,低电平截止。当然栅极也可以用负电压截止。其高电平可以高过被控制部分的电源,因为栅极是隔离,所以也可以用5v信号控制3v系统的某处是否接地。
      3、MOS管放大区应用
      工作于放大区,一般用来设计反馈电路,需要的专业知识比较多,类似运放,难以进行细说。主要需要了解常用做镜像电流源、电流反馈、电压反馈等。至于运放的集成应用,可以不用太多关注。这一步厂家已经做好,看好datasheet,也就不用按mos管方式去考虑导通电阻和寄生电容。
      那么MOS管基本应用在哪些产品?
      比如,音响、家电、充电器、汽车电源。且现在的高清、液晶、等离子电视机中开关电源部分除了采用了PFC技术外,在元器件上的开关管均采用性能优异的MOS管取代过去的大功率晶体三极管,使整机的效率、可靠性、故障率均大幅的下降。由于MOS管和大功率晶体三极管在结构、特性有着本质上的区别,在应用上;驱动电路也比晶体三极管复杂,致使维修人员对电路、故障的分析略感困难。
    GMT+8, 2025-1-20 07:09 , Processed in 0.116445 second(s), 16 queries , MemCache On.
