查看: 1585|回复: 0
明远智睿MY-IMX28 Linux-3.14.54 编译手册(1)
    无聊
    2016-8-19 09:36
    发表于 2019-3-7 14:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1  文档说明
    1.1  系统环境说明
    编译主机CPU架构:64位
    编译主机系统:Linux
    Linux发行版:Ubuntu
    Ubuntu版本类型:服务器版
    Ubuntu版本号:12.04.5
    Ubuntu系统类型:x86-64
    注意:开发主机请使用ubuntu 12.04.5 x86-64(桌面版或服务器版均可),使用其他发行版的Linux或Ubuntu的其它版本可能会遇到的不必要的问题。
    1.2  操作说明
    1)文档中以“$”开头的行,其后是Linux命令。
    2)文档中所有的Linux命令建议手动输入到Linux主机执行(直接复制、粘贴到Linux主机上执行,可能会执行失败)。
    3)文档中的Linux执行命令,如果空格后的下一个字符是“-”的(如:sudo apt-get –y install之类的),请手动输入到Linux主机执行(直接复制、粘贴到Linux主机上执行,通常会执行失败)。
    4)文档中所有一行没写完的Linux命令请手动输入到Linux主机执行,(因为复制、粘贴命令不能包含类似“换行符”之类的特殊字符)。
    5)按文档输入并执行Linux命令时注意观察命令的执行结果与文档图片中的是否一致,以确认命令是否输入有误及是否执行失败。
    6)第一遍编译请严格按照文档进行,否则可能出现莫名其妙的错误。
    1.3  截图说明
    为使视图看起来简洁整齐,截图中的命令提示符统一使用myzr$。
    1.4  图片中的Linux命令
    在文档的图片中观察“linyn@u12045-serv:~$”开头的行可以直观的看到输入的
    linux命令。
    2  准备源码及相关文件
    2.1  源码文件
    评估板对应的Linux版本及对应的源码文件见下表:
    2.2  交叉编译工具文件
    Linux程序交叉编译工具:gcc-4.4.4-glibc-2.11.1-multilib-1.0.tar.bz2
    Linux交叉编译工具配置文件:gcc-4.4.4-glibc-2.11.1-multilib-env
    2.3  创建工作目录
    1)源码目录
    $ mkdir -p ~/my-imx28/02_source
    2)工具目录
    $ mkdir -p ~/my-imx28/03_tools
    3)镜像目录
    $ mkdir -p ~/my-imx28/04_image
    4)应用程序目录
    $ mkdir -p ~/my-imx28/01_application
    3  准备开发环境
    3.1  更新主机的源列表
    $ sudo apt-get update
    更新完成后如下图所示:
    3.2  安装aptitude包管理工具和ia32-libs
    提示:如果编译主机的Linux是32位的,可以跳过此步骤。
    3.2.1  安装aptitude包管理工具
    $ sudo apt-get -y install aptitude
    提示:上图为安装过aptitude后,再次执行安装命令的截图。
    3.2.2  使用aptitude安装ia32-libs
    $ sudo aptitude -y install ia32-libs
    提示:上图为安装过aptitude和ia32-libs后,再次执行安装命令的截图。
    3.3  安装mkimage工具
    $ sudo apt-get -y install uboot-mkimage
    提示:下图为安装过mkimage工具后,再次执行安装命令的截图。
    3.4  安装ncurses-dev
    make menuconfig对其具有依赖性质
    $ sudo aptitude -y install ncurses-dev
    提示:上图为安装过ncurses-dev工具后,再次执行安装命令的截图。
    4  安装配置交叉编译工具链
    4.1  安装Linux交叉编译工具链
    1)进入交叉编译工具链目录
    $ cd ~/my-imx28/03_tools/
    2)复制Linux交叉编译工具到目录
    gcc-4.4.4-glibc-2.11.1-multilib-1.0.tar.bz2复制到“~/my-imx28/03_tools”,这一步自己采取相应的方式完成。
    3)解压Linux交叉编译工具
    $ tar jxf gcc-4.4.4-glibc-2.11.1-multilib-1.0.tar.bz2
    4)复制交叉编译工具配置文件
    gcc-4.4.4-glibc-2.11.1-multilib-env复制到“~/my-imx28/03_tools”,这一步自己采取相应的方式完成。
    5)检查安装
    $ source gcc-4.4.4-glibc-2.11.1-multilib-env
    $ ${CROSS_COMPILE}gcc –v
    5  U-Boot编译
    5.1  准备编译
    5.1.1  复制源码包到开发主机中
    将下载的“u-boot源码”复制到Linux开发主机的“~/my-imx28/02_source”。
    这一步自己采取相应的方式完成。
    5.1.2  解压u-boot源码包
    $ cd ~/my-imx28/02_source/
    $ tar jxf u-boot-2015.04.tar.bz2
    5.1.3  更新库libssl-dev
    $ sudo apt-get install libssl-dev
    【下章节为明远智睿MY-IMX28 Linux-3.14.54 编译手册2)】
    GMT+8, 2025-1-9 21:56 , Processed in 0.112168 second(s), 17 queries , MemCache On.
