查看: 1167|回复: 0
[经验] 关于人机界面HMI的四大个知识点
    擦汗
    2018-10-18 15:28
    发表于 2019-3-6 14:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、HMI简介
    HMI是HumanMachineInterface的缩写,“人机接口”,也叫人机界面。人机界面(又称用户界面或使用者界面)是系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介,它实现信息的内部形式与人类可以接受形式之间的转换。凡参与人机信息交流的领域都存在着人机界面。
    二、HMI的接口种类
    HMI的接口种类很多,有RS232、RS485、CAN、RJ45网线接口。
    举个例子来说,在一座工厂里头,我们要搜集工厂各个区域的温度、湿度以及工厂中机器的状态等等的信息。通过一台主控器监视并记录这些参数,并在一些意外状况发生的时候能够加以处理。这便是一个很典型的SCADA/HMI的运用。
    一般而言,HMI系统必须有几项基本的能力:
    实时的资料趋势显示——把撷取的资料立即显示在屏幕上。
    自动记录资料——自动将资料储存至数据库中,以便日后查看。
    历史资料趋势显示——把数据库中的资料作可视化的呈现。
    报表的产生与打印——能把资料转换成报表的格式,并能够打印出来。
    图形接口控制——操作者能够透过图形接口直接控制机台等装置。
    警报的产生与记录——使用者可以定义一些警报产生的条件,比方说温度过度或压力超过临界值,在这样的条件下系统会产生警报,通知作业员处理。
     三、HMI人机界面产品的组成及工作原理
    人机界面产品由硬件和软件两部分组成,硬件部分包括处理器、显示单元、输入单元、通讯接口、数据存贮单元等,其中处理器的性能决定了HMI产品的性能高低,是HMI的核心单元。根据HMI的产品等级不同,处理器可分别选用8位、16位、32位的处理器。HMI软件一般分为两部分,即运行于HMI硬件中的系统软件和运行于PC机Windows操作系统下的画面组态软件。使用者都必须先使用HMI的画面组态软件制作“工程文件”,再通过PC机和HMI产品的串行通讯口,把编制好的“工程文件”下载到HMI的处理器中运行。
    四、HMI人机界面产品的基本功能
    1)设备工作状态显示;
    2)数据、文字输入操作,打印输出;
    3)生产配方存储,设备生产数据记录;
    4)简单的逻辑和数值运算;
    5)可连接多种工业控制设备组网。
    相关活动
    征集!你有HMI项目经验吗?板卡白送外加kindle奖励
    GMT+8, 2024-11-27 01:35 , Processed in 0.107823 second(s), 16 queries , MemCache On.
