查看: 1372|回复: 0
MY-I.MX6-DEMOAndroid4.2.2环境搭建
    无聊
    2016-8-19 09:36
    发表于 2019-3-6 10:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1  安装ubuntu12.04
    (如果使用下载明远智睿的虚拟机,请直接跳到 下载源码并解压 这一节)
    在这里建议用户使用64bit的ubuntu12.04的操作系统,已经真机编译验证过。
    2  安装JDK1.6 SE
    登陆htttp://www。myzr。Com。cn的下载专区,下载jdk-6u45-linux-x64.bin文件
    $ cd /usr
    $ sudo mkdir java
    $ cd java
    $ sudo cp ~ /jdk-6u45-linux-x64.bin ./
    $ sudo chmod 777 ./jdk-6u45-linux-x64.bin
    $ sudo ./jdk-6u45-linux-x64.bin
    $ sudo gedit /etc/profile
    增加以下环境变量
    export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.6.0_45
    export JRE_HOME=$JAVA_HOME/jre
    export CLASSPATH=$JAVA_HOME/libJRE_HOME/libCLASSPATH
    export PATH=$JAVA_HOME/binPATHJRE_HOME/bin
    $ source /etc/profile
    $ java –version
    (看到版本为1.6.0_45就表示成功)
    3  安装编译Android系统所需要的库
    $ sudo apt-get install git gnupg flex bison gperf build-essential zip curl libc6-dev libncurses5-dev:i386 x11proto-core-dev libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-glx:i386 libgl1-mesa-dev g++-multilib mingw32 tofrodos python-markdown libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev:i386
    $ sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/libGL.so.1 /usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so
    $ sudo apt-get install gcc:i386 linux-libc-dev:i386
    $ sudo apt-get install uuid uuid-dev
    $ sudo apt-get install zlib1g-dev liblz-dev
    $ sudo apt-get install liblzo2-2 liblzo2-dev
    $ sudo apt-get install uuid-dev:i386
    $ sudo apt-get install liblzo2-dev:i386
    $ sudo ln -sf /lib/i386-linux-gnu/libuuid.so.1 /usr/lib/libuuid.so
    4  下载源码并解压源码4.1  下载源码
    登陆htttp://www。myzr。Com。cn下载专区下载Android4.2源码
    Android4.2的源码包:myzr_android4_2_2_1_1_0.tar.bz2
    4.2  解压源码
    $ mkdir ~/myandroid
    $ cd ~
    $ tar -jxvf myzr_android4_2_2_1_1_0.tar.bz2 –C ~/myandroid
    4.3  编译源码(Android系统)4.3.1  设置环境变量
    $ export ARCH=arm
    $ export CROSS_COMPILE=~/myandroid/prebuilts/gcc/linux-x86/arm/arm-eabi-4.6/bin/arm-eabi- $ export PATH=~/myandroid/bootable/bootloader/uboot-imx/toolsPATH
    4.3.2  编译uboot
    $ cd ~/myandroid/bootable/bootloader/uboot-imx
    $ make distclean
    $ make mx6q_sabresd_android_config
    $ make
    4.3.3  编译kernel
    $ cd ~/myandroid/kernel_imx
    $ make imx6_android_defconfig
    $ make uImage
    4.3.4  编译bootimg (uImagel和ramdisk)
    $ cd ~/myandroid
    $ source build/envsetup.sh
    $ lunch sabresd_6dq-eng (此为调试版本,发布版本改成lunch sabresd_6dq-usr)
    $ make bootimage
    4.3.5  编译system
    $ cd ~/myandroid
    $ make
    GMT+8, 2025-1-9 20:29 , Processed in 0.109601 second(s), 15 queries , MemCache On.
