查看: 4917|回复: 0
rocket-chip项目的具体内容
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-3-5 14:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1 rocket-chip的项目框架
    rocket-chip项目的下载网址:rocket-chip
    因为rocket-chip项目一直有人维护,会一直更新,所以我立一个时间点,下面的项目框架说明是在这个时间点附近更新的,我下次更新会修改上面的时间点,我的修改时间不定。而且每次修改只会修改一级目录和二级目录的内容,更详细的更新内容请自行上github查看。至于scala的源代码说明,看后面的情况吧,有时间我是会写的。此外,rocket-chip项目的内容太多了,有部分我也还没有完全弄得,如果哪里写错了请您邮件我,谢谢。
    2019-03-05_142443_01.jpg 2019-03-05_142443_02.jpg 2019-03-05_142443_03.jpg 2019-03-05_142443_04.jpg 2019-03-05_142443_05.jpg 注意:打“#”号的是我经常主动用到的目录。
    rocket-chip项目编译步骤:
    1、        先安装虚拟机&ubuntu系统。
    虚拟机下载地址:http://download3.vmware.com/soft ... -14.1.2-8497320.exe
    ubuntu下载地址:http://mirrors.zju.edu.cn/ubuntu-releases/
    我安装的VMware是14.1.2版本,而ubuntu是32位的14.04.5。
    2、        然后下载rocket-chip的项目。
    1. $ git clone [url]https://github.com/ucb-bar/rocket-chip.git[/url]
    2. $ cd rocket-chip
    3. $ git submodule update --init
    运行这几步只是会将rocket-chip项目中的一级目录和二级目录下载,有部分目录还需要更详细的步骤进行内容下载。
    3、        接着设置环境变量:
    1. $ export RISCV=/path/to/riscv/toolchain/installation
    这个是必须的,所有工具编译都依赖于环境变量,上面的命令需要根据各自的配置来完成的。
    4、        最后是进入各个目录进行不同目录的编译或仿真。
    进入riscv-tools目录可以编译交叉工具链和各使用工具。
    进入emulator / vsim可以生成RTL代码,然后根据RTL代码完成仿真。
    进入regression / torture可以进行更复杂的操作。
    建议先编译riscv-tools目录,然后再编译其他目录。此外,生成RTL是不受riscv-tools的工具影响的,你可以进入emulator / vsim,然后利用
    make verilog CONFIG=DefaultFPGAConfig
    来生成RTL代码,RTL代码的生成与chisel3、firrtl、hardfloat和project等目录相关,与java和sbt工具相关,在emulator / vsim目录中使用RTL完成仿真操作才会与riscv-tools的工具相关。
    作者:a_weiming
    来源:CSDN
    原文:https://blog.csdn.net/a_weiming/article/details/84576660
    GMT+8, 2024-11-19 20:31 , Processed in 0.117579 second(s), 16 queries , MemCache On.
