查看: 1806|回复: 0
角蜂鸟AI视觉套件:(三)ROS案例
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-3-1 15:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在翻看教程的时候,无意中发现居然可以和ROS接入,还是挺兴奋的。因为自己C++用的比Python多。
    https://hornedsungem.github.io/Docs/cn/workflow/ros/quickstart/
    安装ROS和编译都没有多说的,不过还是发现了一点点小错误,include没有s。
    编译通过后,输入命令:
    1. roslaunch horned_sungem_launch hs_camera.launch cnn_type:=googlenet camera:=hs pixels:=360
    出现了上面的错误,经过自己折腾发现也解决不了,删掉build下的package,重新编译也不行。
    后来在QQ群里经网友帮助,找到了解决办法。切换到root运行指令就可以了
    1. sudo su
    2. source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
    3. roslaunch horned_sungem_launch hs_camera.launch cnn_type:=googlenet camera:=hs pixels:=360
    可以看到第一个topic输出的是类别和准确率。
    然后输入以下指令来查看实时图像
    1. rosrun rqt_image_view rqt_image_view
    手动选择到/hs/camera/image_raw
    不过在ROS下发热有点严重,代码出现温度报警了
    /home/yake/hornedSungemSDK/examples/cpp/libhs_highapi/src/device.cpp
    从59行取消注释就好了,最好还是加个小风扇啊^ ^
    本文作者 yaked
    来源 CSDN
    相关文章阅读
    (一)开箱及软件开发环境配置
    (二)人工智能深度体验
    (三)ROS案例
    (四)ROS下订阅并处理图像
    GMT+8, 2024-11-19 20:26 , Processed in 0.111534 second(s), 16 queries , MemCache On.
