查看: 1059|回复: 0
[其他] Arm为智能边缘功能添加氦扩展
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2019-3-1 10:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Arm推出了Armv8.1-M架构,采用新的矢量扩展Helium,为基于Cortex-M系列处理器的边缘设备的局部决策提供信号处理和机器学习(ML)功能。
    氦气是一种全新的M型矢量扩展(MVE),从头开始设计,为其Armv8.1-M架构提供类似霓虹灯的性能,预计可提供高达15倍的ML性能和高达5倍的信号处理能力。未来的Arm Cortex-M处理器。这将使Cortex-M处理器得以利用,因为性能挑战限制了低成本和高能效设备的使用。
    “Helium在单核中开启信号处理和机器学习,在终端设备中实现更多边缘计算能力,”Arm的汽车和物联网业务高级主管Rhonda Dirvin表示。
    Arm目前通过其基于Cortex-A的设备中的Neon技术提供先进的数字信号处理(DSP)。对于更受限制的应用,Arm还在其更高性能的Cortex-M处理器(Cortex-M4Cortex-M7Cortex-M33Cortex-M35P)中添加了DSP扩展。
    然而,对于能效最重要的最受限制的嵌入式系统,历史上解决方案是将Cortex处理器与片上系统(SoC)中的DSP耦合,这增加了硬件和软件设计的复杂性。当需要结合更多ML功能时,需要采用相应更高水平的专业知识,使用不同的工具链,编程,调试以及使用复杂的专有安全解决方案,这就是挑战。
    Arm说它考虑在Cortex-M上添加Neon,但决定建立一个基于Neon的新架构,增加新的150个新的标量和向量指令和编程功能。结果是带有氦气的Armv8.1-M,它声称可以在不影响效率的情况下提供实时控制代码,MLDSP执行。
    借助新架构,软件开发人员可以安全地扩展智能应用程序,从而在更广泛的设备上利用DSP功能,从而增强对三个关键类别的新兴应用程序的支持; 振动和运动,声音和声音,视觉和图像处理。它特别针对传感器集线器,可穿戴设备,音频设备和工业应用等设备。
    虽然HeliumNeon之间存在相似之处,但Helium是一种全新的基础设计,可在小型处理器中实现高效的信号处理性能。它提供了新的架构功能,可增强嵌入式用例的计算性能,因为它针对面积和功耗进行了优化,将Neon功能(Cortex-ASIMD指令)引入M-Profile架构。
    氦和氖的相似之处在于它们支持128位向量大小,并使用浮点单元中的寄存器作为向量寄存器。然而,关键的区别在于Helium旨在最大限度地利用所有可用硬件,并使用比Neon更少的向量寄存器; Helium中的一些操作利用标量寄存器组中的向量寄存器和寄存器它支持比Neon更多的数据类型它支持许多新功能,如循环预测,车道预测,复杂数学和分散 收集内存访问。
    通过消除对单独DSP的需求,Arm表示,Helium的统一工具链,库和模型也简化了软件开发。工具链包括Arm Development Studio,包括Arm Keil MDKArm模型(可立即供开发人员用于代码建模)和各种软件库,包括CMSIS-DSPCMSIS-NN,允许开发人员选择最适合他们需求的软件库。
    GMT+8, 2025-1-12 23:32 , Processed in 0.105769 second(s), 17 queries , MemCache On.
